Нужна помощь Agilent 1200 выдает ошибку. >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Нужна помощь Agilent 1200 выдает ошибку.
FeroxDS
Ранг: 15
06.02.2014 // 16:10:24
Добрый день!
В общем такая проблема, включив сегодня с утра хроматограф не смог нормально загрузить метод. На инструментах показывает вроде все нормально, а вот в редакторе метода пустота (первое фото, 2).
Пытался заново прописать метод, редактор всё настраивает, но при сохранении опять всё скидывается на ноль. И еще момент, во включенном состоянии индикатор давления показывает 0, хотя поток идет и даже градиент срабатывает, кривая давления на графике тоже скачет соответственно потоку, а индикатор показывает 0 (первое фото, 1).
Отдельно хочу отметить, что при запуске метода, метод отрабатывается полностью, т.е. и поток и градиент идут согласно программе (и по хроматограмме и по звуку насосов). Но при этом индикатор давления и в редакторе метода пусто. После отработки программы, когда метод выходит на промывку и начальные условия появляется ошибка (второе фото). Такое ощущение, что программа обращается к какому то файлу, который пропал.
Кто нибудь с таким сталкивался? В чем может быть проблема? В сервис запрос уже сделали, но они приедут только через неделю. Может можно решить данную проблему и без них?
первое фото www.imageup.ru/img171/1650372/1.jpg.html
второе фото www.imageup.ru/img171/1650376/2.jpg.html
За качество фоток прошу прощение, сфотал на смарт с экрана.
saa
Ранг: 14
06.02.2014 // 16:37:39
В региональных опциях в разделителе десятых должна быть прописана точка, может быть проблема в этом...
FeroxDS
Ранг: 15
07.02.2014 // 12:24:32
saa пишет:
Добрый день! Если честно не совсем понял в каких региональных опциях? Можно поподробней? У нас программа Agilent ChemStation Rev B. 04.01 SP1 (647)
ATem
Ранг: 655
07.02.2014 // 12:32:16
В данном случае, если я правильно понял, речь идет о языковых/региональных настройках самого компьютера. В качестве разделителя должна использоваться точка, а не запятая, в частности.
saa
Ранг: 14
07.02.2014 // 13:53:00
Да, в региональных и языковых настройках Windows
FeroxDS
Ранг: 15
07.02.2014 // 14:24:16
Понял, попробую. Спасибо!
«Концентратомер КН-3» - анализатор нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах «Концентратомер КН-3» - анализатор нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах
"Концентратомер КН-3" - анализатор нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах
FeroxDS
Ранг: 15
09.02.2014 // 12:43:13
Ребят Большое Спасибо! Все получилось! Вроде пока все, что нужно работает и отображает как надо.
metrim
Ранг: 647
09.02.2014 // 14:06:01
FeroxDS пишет:
Теперь оторвите руки уроду, который карежит настройки рабочей машины!
Сам кучу раз сталкивался, говорю: ничего не трогать, ничего не устанавливать, в инет - не лазить и т.д. Через полгода на компе к которому подключены 2 хроматографа - полный букет....
