Установка программного обеспечения на Agilent 6890 c пламенно-фотометрическим детектором >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Установка программного обеспечения на Agilent 6890 c пламенно-фотометрическим детектором
Слушак
Ранг: 10
06.02.2014 // 21:40:41
Уважаемые коллеги. Суть вопроса, из-за «добрых» людей накрылась операционная система на ПЭВМ.
Не могу установить программное обеспечение (Химстанцию Лео, русифицированную) на Agilent 6890 c пламенно-фотометрическим детектором.
После установки программы не запускается даже в оф-лайн режиме, сообщает, что отсутствуют ряд библиотек (файлов с разрешением .dll).
Окажите, пожалуйста, помощь в пошаговой инструкции по установке программного обеспечения и конфигурации ПЭВМ с прибором. Только на Вас надежда, на месте проконсультироваться не у кого.
Мой электронный адрес: Grixachem{coбaчkа}rambler.ru
P.S. На ПЭВМ установлена родная операционная система Windows XP SP1.
Заранее спасибо.
Слушак
Ранг: 10
07.02.2014 // 22:01:23
Уточнение по аппаратуре.
Компьютер: HP d230m/40ac/256D/4RUS
Операционная система: Windows XP Professional 1 2 CPU. (Диск родной от данного прибора).
Программа: Chemstation RUS Ver. A10.02. (Тоже родная)
Переустановил операционную систему, установил IO, электронный ключ, Chemstation RUS.
Не конфигурировал, т.к не пойму как это делать.
Установки на хроматографе не изменял
IP: 010.001.001.101
GW: 000.000.000.000.
SM: 255.255.255.000
Соединение компа с хроматографом через витую пару.
Запускаю в off-line режиме Leochem Rus, программа выдаёте ошибку, что по адресу:
C:/HPCHEM/CORE/LANGUAGE/ не обнаружено файлов HLCP00.RUS и HLERRS00.RUS
Контроль установки программы проходит успешно.
Выручите, пожалуйста, пошаговой инструкцией установки программы и конфигурации компа с хроматографом.
Или хотя бы этими двумя файлами (HLCP00.RUS и HLERRS00.RUS), которые программа не может найти.
С Уважением, Григорий
Romich
Ранг: 4
14.02.2014 // 15:46:41
1. Установка ХР
2. Установка принтера (любого) - глюки часто именно из-за этого
3. Установка Лео (без подключения ключа)
4. Установка драйвера ключа с диска Лео
5. Подключаем ключ (драйвер находится автоматом. Если "не подписанный" - кликаем "продолжить")
6. Конфигурируем драйвер ключа (Пуск-программы-ключиGuardant-управление драйвером-отмечаем "USB")
7.Прописываем IP адрес сетевой платы компа (Пуск-настройка-сетевые подключения-подключение по локальной сети-свойства-протокол интернетаTCP\IP-свойства- отмечаем "использовать следующий IP адрес" - прописываем IP 10.1.1.102 маска 255.255.255.0
8.Конфигурируем прибор(Пуск-программы-Лео-редактор конфигураций. "Конфигурировать"- "Приборы..."- выбираем 6890GC- тип интерфейса - LAN(IP) - IP адрес 10.1.1.101 - Опции "35900С" - ОК. В окне конфигуратора "Файл" - сохранить.
9. Проверяем связь с хроматографом(Пуск- выполнить- Ping 10.1.1.101)
10. Выполняем контроль инсталяции Лео (Пуск-программы-Лео-контроль инсталяции)
11. Перезагружаем ХР и отключаем, если имеются антивири и фаерволы(рекомендуется )
12. Пробуем запускать Лео(прибор online)
13. При успешно соединении на табло хроматографа будет прогресс-бар и "Chemstation Loading)
Попробуйте, может поможет.
Слушак
Ранг: 10
15.02.2014 // 14:38:43
Romich пишет:
1. Установка ХР
Спасибо, все получилось. Я еще в переменных средах Path прописал два пути и языкавых настройка разделитель "," заенил на "."
