Не нагревается колонка хроматографа >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Не нагревается колонка хроматографа
elestrago88
Ранг: 5
07.02.2014 // 13:54:22
Подскажите с чем может быть связано отсутствие нагрева колонки. Хроматограф Кристалл 5000.2 2007 г.в. Детектор и испаритель нагреваются нормально. Заслонки термостата закрываются и открываются как положено. В термостате держится комнатная температура, со временем поднимается максимум до 30-32 градусов и все.
saa
Ранг: 14
07.02.2014 // 14:07:09
Может быть перегорела спираль нагревателя... попробуйте померить ее сопротивление.
Перепелкин К
Ранг: 854
07.02.2014 // 14:55:32
Все газы заданы как надо, баллон с газом-носителем открыт, все расходы отрабатываются в соответствии с заданным режимом? Обычно это стандартная защита на отсутствие газа: придешь утром, все включишь, режим задашь и уйдешь - через 0.5 часа приходишь, прибор вне готовности, колонки не греются - баллон с газом забыли открыть...
elestrago88
Ранг: 5
10.02.2014 // 11:10:41
Перепелкин К пишет:
Все газы в порядке. Видимо что-то со спиралью нагревателя термостата(
saa
Ранг: 14
10.02.2014 // 11:50:40
Прозвоните спираль, чтобы убедится что дело в ней. Если так, то чаще всего спираль перегорает в месте контакта и Вы спокойно прикрутите ее обратно к крепежному винту
elestrago88
Ранг: 5
10.02.2014 // 14:11:05
saa пишет:
Спираль целая...Похоже все варианты исчерпаны...
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
Викторин
Ранг: 2727
10.02.2014 // 14:27:22
elestrago88 пишет:
Ну вот-мы только начали- и уже варианты исчерпаны. На нагреве вроде семистр стоит- и ЗИПе он должен быть. Но как показывает практика- спирали горят чаще, а ещё чаще возникает то-ли глюк то-ли чьи-то шаловливые ручки умудряются перетыкнуть даже фишки нагревателей, не говоря уж о такой мелочи как как газ 3 поменять на газ 4 или один из газов перестать отображать и обнулить его заодно. Ну и температуру нагрева поставив выше температуры блокировки- и всё это окажется скрыто. Так что если не лень- то можно подробно здесь расписать всё что задано
saa
Ранг: 14
10.02.2014 // 14:39:11
А напряжение на спираль подается?
Jack
Ранг: 139
10.02.2014 // 16:10:13
В папке
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Chromatec\Panels\Log\PM2\[название соединения]\
найдите файлы с расширениями *.rx, *.tx и *.log
Последние по дате.
Приложите к письму на адрес metlab{собака}chromatec.ru с описанием проблемы.
Файлы лучше положить в архив, они хорошо сжимаются.
