Agilent 1200 проблема с базовой линией >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Agilent 1200 проблема с базовой линией
Yozef34
Ранг: 21
08.02.2014 // 13:06:52
Доброго времени суток уважаемые!
Такая проблема: Agilent 1200 полициклика в связке с рефрактометрическим датчиком. После холодов(в лаборатории было реально холодно 18 град гдет) стала плавать базовая линия и стала похожа на растянутую синусоиду. Подскажите пожайлуста в чем может быть дело.
Прочитал в руководстве, что работа датчика очень сильно зависит от температуры. На данный момент холода прошли и в лаборатории держится стабильно 24-25 град.
chromik
Ранг: 166
08.02.2014 // 15:11:47
Выключите дегазатор и посмотрите на изменение базовой линии в течении 1 часа.
Если базовая стабилизируется, причина найдена. Можете также вывести на экран химстанции показания температуры детектора и расхода через колонку для проверки стабильности значений.
M@X
Ранг: 129
10.02.2014 // 19:21:10
Может мой ответ окажется не в тему, но вдруг будет полезен.
С рефракторметрическим детектором Agilent не работал, но года три назад была похожая проблема с рефрактометрическим детектором Стайер (мод. 102М если мне не изменяет память). Как оказалось, причиной была течь кюветы, а поскольку никаких датчиков там не предусмотрено, это выяснилось только когда течь стала сильнее и в корпус детектора набралось прилично подвижной фазы.
У аджилента должны быть датчики утечек в каждом блоке, но на всякий случай проверьте.
dRima
Ранг: 4
12.02.2014 // 9:06:19
Yozef34 пишет:
Yozef34, доброго времени суток. Мои рекомендации для Вас следующие. 1. Установить изократический режим работы насосов с подвижной фазой вода (предварительно продегазируйте её в УЗ); 2. Промыть реперную ячейку в данном режиме примерно 20-30 минут; 3. Оставить прибор работать с подвижной фазой воды в изократическом режиме со скоростью потока порядка 0,6 мл/мин на 8-9 часов (или на ночь). После указанных процедур, проследите за состояние базовой линии, должны быть всё ок. Надеюсь эти советы вам помогут.
