ИК-спектроскопия природных сплавов типа тулламенита >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: ИК-спектроскопия природных сплавов типа тулламенита
Maria_Maria
Ранг: 454
10.02.2014 // 20:51:53
уважаемые коллеги! задача заключается в исследовании сорбции органического в-ва на поверхности вышеуказанных минералов.я думаю что РФЭС вполне справится с этой задачей. но мне не дает покоя - вдруг можно ИК как-то использовать?измельчить его не получается -ни таблетки ни спектра дифф рассеяния не получишь. спектроскопия отражения тоже не применима-зерна не правильной формы и маленькие. есть ли способ получить спектр тулламенита и тетраферропла-ны без изменения агрегатного состояния вещества ?
лот
Ранг: 1172
13.02.2014 // 11:49:52
Maria_Maria пишет:
Что такое тетраферропл? Что-то нигде не нашёл. Это та органика, что "садится"?
sinthetic
Ранг: 3640
13.02.2014 // 12:29:55
Это неорганика, на которую садится... видимо, неполностью...
Maria_Maria
Ранг: 454
14.02.2014 // 16:20:23
лот пишет:
это тероферроPt
sinthetic
Ранг: 3640
14.02.2014 // 16:36:05
Maria_Maria пишет:
лот пишет:
Что такое тетраферропл? ...
это тероферроPt
И Вы после всего этого надеетесь на ценные советы???
лот
Ранг: 1172
14.02.2014 // 19:08:59
Maria_Maria пишет:
лот пишет:
это тероферроPt
Вы, наверное, уже пробовали просто смыть органику?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200
Электропечь SNOL 7,2/1200 предназначена для аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде, стационарных условиях при температуре от 50°С до 1200°С. Конструктивная особенность данной печи с керамической камерой заключается в закрытых нагревательных элементах.
sinthetic
Ранг: 3640
14.02.2014 // 21:08:30
лот пишет:
1) там нечего смывать - поверхность мизерная;
2) процесс смыва нивелирует хемосорбированную органику и свободную.
Duke
Ранг: 512
14.02.2014 // 21:15:24
Почему бы сначала не создать полированную поверхность FePt, т.е. взять порошок пресануть его в таблетку, отполировать поверхность, а потом на нее уже садить ваш материал, и померить спектроскопией отражения. Так вы хотябы знаете ее площадь, потом надо будет померить площадь поверхности порошка и пересчитать.
sinthetic
Ранг: 3640
14.02.2014 // 22:48:21
Duke пишет:
Там не порошок, а минеральные зёрна. Не факт, что такое спрессуется (хотя может и повезти). Площадь такого материала проще рассчитывать по геометрии - на приборах сорбционного типа она будет нулевой.
лот
Ранг: 1172
15.02.2014 // 14:07:27
sinthetic пишет:
лот пишет:
Если там действительно есть хемосрбированная органика, едва ли она легко смоется. После смыва свободной с ней ещё придется повозится. Конечно, главная проблема здесь чуствительность, тем более что у ИК она за редким исключением плоховата. Ести только обогатить, сконцентрировать смывки. В таких работах ещё одна проблема: или на самом ничего не сорбируется, или у вас просто чуствительности нехватает, чтобы эту сорбцию обнаружить - для любого метода детектирования.
sinthetic
Ранг: 3640
15.02.2014 // 20:36:14
лот пишет:
С платины? Со свистом.
лот пишет:
Главная проблема здесь - очень малая поверхность "сорбента".
