Определение примесей в азоте >>>
Виталий Пользователь Ранг: 1378 |
В том-то и дело, что от концентрации. Но, запутаться, наверное, действительно сложно, гавное определить время удерживания той же концентрации, что и предполагаемая примесь, иначе лопухнуться можно. Вроде бы и пички семмитричные для ГАХ, про нелиненйность всерьез не думается, а время, тем не менее, раза в 2 возрастает от воздуха (21%) к мелким количествам (примерно ,1%). Естественно, цифры только для характеристики порядков. |
Виталий! Время удерживания на молекулярных ситах, если сорбент сухой, у меня, например, никогда не плавало от количества компонентов более чем на 2-3 сек. Режим разделения, действительно, очень не простой. Этакая помесь адсорбциооной и эксклюзионной газовой хроматографии. Потому так все и зависит от наличия влаги в сорбенте. И еще, при наличии на хроматографе современных детекторов (ионизиционных), предел детектирования можно снизить еще на пару порядков. Хотя азот по любому, судя по предполагаемым задачам, придется чистить. |
ex-KNIISE Пользователь Ранг: 438 |
Возможно применение спектрального метода - при возбуждении газового разряда спектрометром фиксируется спектр излучения всех газов в достаточно широком диапазоне спектра. Можно также задействовать масс-спектральную идентификацию (даже без хроматографа). |
Alexandr Пользователь Ранг: 129 |
Звучит конечно красиво но хочется чего-нибудь простенького и со вкусом. Опять же не надо по муравьям бить атомной бомбой. Если вы внимательно читали, то мне в последствии и нужно будет определить без хроматографа состав смеси газов исключительно по характеристикам разряда. Пока под это дело я только подвожу некое подобие теории. С уважением. Александр. |
Да если бы 2-3 секунды, так при измерении методами "с помощью веревки и палки" - это вообще просто постоянное. В РАЗЫ. Накололся я на этом еще будучи на 4 курсе. После отмывки шприца от воздуха газом (не суть авжно каким), на хроматограмме появляются 2 пичка (азот, кислород)оттччень далеко от времени воздушных; долго это проверял чтобы уделиться, что переоткрыл несколько газов в аргоне. |
