Количественное содержание борной кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Количественное содержание борной кислоты
Gusia
14.02.2014 // 21:04:15
Здравствуйте, уважаемые коллеги! У кого есть мысли, как определить борную кислоту в препарате, содержащем помимо неё таурин и мексидол? При титровании 0,1 М гидроксидом натрия получается завышенный результат. Спасибо.
valerra
Ранг: 141
21.02.2014 // 22:50:58
Gusia пишет:
Глицерина плюхни примерно 1:1 и титруй борную как сильную кислоту в таких условиях. Остальное мешать не должно.
Вирус
Ранг: 601
23.02.2014 // 10:57:49
Только глицерин должен быть нейтрализован! А литературу можно найти и по этому вопросу.
valerra
Ранг: 141
23.02.2014 // 11:46:30
Все правильно выше написали. Глицерин нейтрализовывай так: бери полмилика 1% фенолфталеина на сто миликов глицерина и титруй до неисчезающей в течении 10 мин слабо-розовой окраски. При титровании образца, после того, как раствор порозовеет и будет оставать таким в течении 15 сек, надо пришить еще глицерина -- если раствор обесцветится, значит слишком много воды в пробе, тогда или подгонять методику, или продолжать титрование дальше.
Еще один нюанс: раствор натрия гидроксида должен быть приготовлен по правилам и хранится должен тщательно закупоренным. Если бутылка с 0,1 М гидроксидом натрия хотя бы полчаса постоит открытой -- пойдет завышение.
Я с этим завышением из-за незакрытых банок в свое время бороться устал и перегнал методику на ВЭЖХ: борная неплохо в УФ поглащает и более-менее удовлетворительно удерживается на колоннах с умеренной ионо-обменной активностью -- например, на симетри-циано.
