Химический вопрос из строительной темы. >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Химический вопрос из строительной темы.
AK630
Ранг: 3
19.02.2014 // 22:24:26
Здравствуйте, помогите в следующем вопросе.
Имеем каркас здания из оцинкованной стали и утеплитель Эковату (81% измельченная газетная бумага, 12% борная кислота Н3ВО3 и 7% бура 5-ти или 10-ти водная - декагидрат тетрабората натрия Na2B4O7·10 H2O).
Вопрос: может ли при контакте эковаты с оцинкованной сталью ускоряться процес окисления стали (более быстрое корродирование) и выделяться что-либо летучее и очень опасное для здоровья людей?
Заранее благодарен!
sinthetic
Ранг: 3640
19.02.2014 // 22:36:16
Ничего себе...
Летучих выделений не будет. Насчёт коррозии сложнее. Коррозия стали должна уменьшиться, а вот что касается цинка - разнонаправленные факторы действуют.
Вообще, раз уж так интересует - проще всего провести эксперимент: положить по паре кусочков оцинковки и в воду с "ватой" и для сравнения просто в воду. Для чистоты эксперимента края образцов лучше закрасить эмалью.
AK630
Ранг: 3
20.02.2014 // 10:39:57
Спасибо, за ответ. Еще есть мнения? Очень важный вопрос. Прошу помочь.
bummer
Ранг: 625
20.02.2014 // 11:07:46
Борная кислота ,видимо, для того, чтобы мыши бумагу не съели?))))) Боркой и тараканов тоже травят. Беспокоит, пойдет ли реакция растворения стали в борной кислоте? Если будет сухо, то скорее всего, нет. Да и в растворе реакция будет медленной. если вообще будет. слишком слабая кислота. если боитесь эффекта термита, то этого точно не будет.))) Самое ядовитое, наверно это печатная краска из газет, но это тоже видимо не так страшно.
sinthetic
Ранг: 3640
20.02.2014 // 11:29:50
bummer пишет:
Может, укрытие на фукусиме?
bummer
Ранг: 625
20.02.2014 // 11:43:59
sinthetic пишет:
Тогда лучше, наверное, свинец)))
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300
sinthetic
Ранг: 3640
20.02.2014 // 11:53:35
Не-не-не, в традиционном йапском строительстве используется именно бумага
bummer
Ранг: 625
20.02.2014 // 12:39:14
Вообще, товарищ Синтетик дал вам дельный совет. Бояться можно того, что в кислой или щелочной средах окись цинка начнет растворяться. Хотя для этого , опять же, требуется наличие воды. Тетраборат будет давать щелочную среду, а борная кислота- слабокислую. Как только цинк растворится, начнет корродировать и сталь. Но нужно помнить, что в сухом воздухе даже железо не корродирует.
vazonov11
20.02.2014 // 13:15:54
Дельный совет.
AK630
Ранг: 3
20.02.2014 // 14:46:10
Спасибо большое всем. Немного успокоили. Вот только некое количество воды в конструкции допускать можно, т.к. в зимний период будет конденсироваться вода из теплого воздуха, который в помещении и стремиться через конструкцию наружу. Хотя качественная пароизоляция может помоч. Еще раз спасибо.
