не получается сухой остатот воды >>>
| Автор | Тема: не получается сухой остатот воды | |||||
1214 inno22 Пользователь Ранг: 2 |
подскажите пожалуйста почему не получается сухой остаток холодной питьевой воды делаем по рд, берем 100мл отфильтров. воды в фарфоровые чашки и выпариваем на песчаной бане досуха,потом в суш.шкаф при 105градусах сушим до постоянного веса. а разница в 100 -120 мг больше теоретческог,но при этом практический Na меньше теретического, жесткость 6,3-6,6Ж. |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Что значит теоретический сухой остаток и теоретический натрий? |
витаминка цветочная Пользователь Ранг: 52 |
В соответствии с ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка, определение производится после выпаривания аликвоты отобранной пробы на водяной бане с дистиллированной водой. |
Amphetamin Пользователь Ранг: 94 |
Почитайте внимательно ГОСТ, указанный Витаминкой. Весь секрет в гигроскопичности. В ГОСТе всё это описано. |
yrika Пользователь Ранг: 84 |
Общую минерализацию посмотрите (Кондуктометрический метод ) - присутствие гидрокарбонтов может внести искажения |
Rakhot Пользователь Ранг: 246 |
1. Минимизировать влияние гигроскопичности: проверить качество эксикаторов, не держать долго остывшие пробы до момента взвешивания, максимально сократить время нахождения пробы на воздухе при взвешивании. 2. Если практический Na меньше теретического, может присутствует что-то неопределяемое или ошибка в анализе/расчетах других компонентов. Насколько полный анализ? Если приведете полные результаты анализа, можно будет глянуть поконкретнее |
Ответов в этой теме: 6 |
