ANCHEM.RU » Форумы » 3. Метрология, ВЛК ... |
ГСО >>>
Автор | Тема: ГСО |
ecologperm Пользователь Ранг: 6 |
28.02.2014 // 16:56:16
подскажите, пожалуйста, если фоном ГСО на алюминий служит азотная кислота 1моль на дм.куб. и для приготовления стандартов по инструкции надо брать ее же, а сама методика предусматривает обработку фильтров 0,1 н соляной кислотой и при приготовлении растворов для ГХ из приготовленных стандартных растворов используется 0,1 н соляная кислота, все ли тут верно? ведь получается мы смешиваем две разные кислоты.... |
Олёна Пользователь Ранг: 9 |
03.03.2014 // 15:07:45
Купите ГСО на фоне соляной кислоты. Возможно, что смешение двух кислот не повлияет на ход анализа, проанализируйте методику. |
03.03.2014 // 17:35:11
Нигде не смогли найти ГСО на фоне соляной кислоты, только либо азотная, либо серная |
Analitik2011 Пользователь Ранг: 122 |
03.03.2014 // 21:08:57
В соответствии с методикой по производству ГСО, фоновым раствором на ГСО состава раствора ионов алюминия служит 1 молярная азотная кислота или серная кислота. При приготовлении рабочих градуировочных растворов ионов алюминия, посредством разбавления соляной кислотой концентрацией 0,1 моль/дм3, никаких артефактов при определении алюминия быть не может. Если конечно, сам анион азотной или серной кислоты не будет влиять на количественное определение аналита по методике (и не оказывает мешающего влияния по МИ). |
абр Пользователь Ранг: 910 |
04.03.2014 // 8:57:25
Если я правильно понял вопрос ТС, речь идёт о возможных примесях в солянке, которые в данной методике вроде бы не учитываются. Значит надо делать холостую пробу, т.е. все то же самое, только вместо анализируемого раствора берете 0,1 М HCl. Ваш Кэп ;( |
Ответов в этой теме: 4 |
