термометры >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: термометры
СвеТочка
Ранг: 5
03.03.2014 // 19:21:22
Подскажите, пожалуйста. При использовании термометра, градуированного на полное погружение (проведена поверка, поправки указаны), надо ли когда измеряем температуру с частичным погружением термометра делать поправку на выступающий столбик?
Степанищев М
Ранг: 3455
04.03.2014 // 9:04:38
СвеТочка, что значт - надо?
С формальной точки зрения, таким образом использовать данный термометр не положено. Любой проверяющий, коих в "нашей молодой двадцатилетней стране" развелось больше, чем в РИ и СССР вместе взятых, с нескрываемым злорадством Вам на это укажет.
С практической - оцените величину поправки и сравните её с погрешностью СИ. Если она прнебрежимо мала - то и вовсе не заморачивайтесь. Если сравнима - считайте систематической погрешностью и добавляйте. При этом не забывайте, что показания будут зависеть от температуры воздуха, наличия сквозняков и т.п. - то есть определять поправку следует для каких-либо постоянных условий.
СвеТочка
Ранг: 5
04.03.2014 // 13:23:13
значит буду избегать случаев, когда столбик ртути выходит за пределы исследуемой среды, чтобы не рассчитывать дельту t.
Livan
Ранг: 148
10.03.2014 // 13:58:47
СвеТочка пишет:
Надо корректировать, но за исключением случаев, когда стандартом испытания предписывается использование полнопогружных термометров в режиме частичного погружения. В этом случае результат теста отображается без коррекции на высоту ртутного столба. Пример - перегонка нефтепродуктов по ГОС2177 (ASTM_D86).
