ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 изд.2012 >>>
| Автор | Тема: ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 изд.2012 | ||
samari Пользователь Ранг: 205 |
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 изд.2012 перманганатной окисляемости. Заранее благодарю . Samari77{coбaчkа}rambler.ru |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Спасибо! |
ТВК Пользователь Ранг: 647 |
Подскажите, пожалуйста, с какого времени начал действовать этот документ (2012 года издания)? И вот этот (например): ГОСТ 31940-2012 (сульфаты) введён в действие 01.01.2014 г., а ГОСТ Р 52964-2008 (сульфаты) завершил действие 15.02.2015 г. Был период двоевластия (01.01.2014 - 15.02.2015)? С 01.01.2016 г. вводится ГОСТ 33045-2014. А ГОСТ 4192-82 продолжает действовать? |
Нет. Написано взамен. |
Алвлад Пользователь Ранг: 615 |
1. ПНД Ф на окисляемость действует с 20.06.12 2. Двоевластия по сульфатам не было , т.к. одновременно непродолжительное время действовали ГОСТ Р и межгосударственный ГОСТ.3. ГОСТ 4192-82 действовал до 01.01.16. |
Редактировано 2 раз(а) 1. Т.е. для методик ранга ПНД Ф действие начинается с момента выдачи свидетельства? А как же период "от бумажки до потребителя"? Методику же надо приобрести, внедрить,... Вот ГОСТы, например, 20.10.2014 г. принят, а введён в действие с 01.01.2016 г. (алюминий). 13,5 месяцев. 2. Ничего себе "непродолжительное время"! Кстати, 13,5 месяцев! Но, это неважно. Важно: в период с 01.01.2014 г. до 15.02.2015 г. соответствующие методики СОСУЩЕСТВОВАЛИ и можно было в протоколах указывать любую из них? Или с оговорками? Например, сульфаты - ГОСТ 31940-2012 подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52964-2008, но введён впервые (при этом старый ГОСТ 4389-72 продолжает действовать); а ГОСТ 31868-2012 (цветность) подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52769-2007, но взамен ГОСТ 3351-74 в части определения цветности. Где посмотреть информацию о сроках отмены действия ГОСТов? На сайте Росстандарта нет. |
Редактировано 1 раз(а) Да. Да. Смотрите вот здесь: Строка – «Дата огр. срока действия» или «Примечание». Если хочется узнать поподробнее, то внизу, в разделе «ИЗМЕНЕНИЯ» |
Редактировано 1 раз(а) |
С П А С И Б О ! ! ! |
Больше так не шути. Только ту методику, которая заявлена при аккредитации. |
