Carry over в вэжх мсмс >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Carry over в вэжх мсмс
Билли
Ранг: 9
05.03.2014 // 12:53:05
Уважаемые форумчане!
Вопрос: имеется вэжх мсмс система (аджилент плюс АБсцаекс)
есть вещество по структуре производное имидазола, молекула симметрична, так же имеет амидные группы, растворимо в воде.
Занимаемся им несколько недель и всё время одно и тоже - во вколе чистого ацн видим вещество по площади пика чуть меньшее чем во вколе 1 нг/мл
в чём может быть проблема?
использовали хилик, с4, с8, с18, амид фазы везде одно и тоже
меняли седло, иглу, все трубочки
измаялись
спасибо!
05.03.2014 // 14:20:30
1. Промывочная жидкость АС. Параметры промывки. Бывает, над этим пунктом приходится очень долго ковыряться.
2. Элюент. Хром. система.
3. Мертвый объем в инжекторе.
Билли
Ранг: 9
05.03.2014 // 14:51:38
virtu пишет:
1 промывочная жидкость 25 метанол 25 вода 25 ацн 25 изопропанол и все подкисленно муравьиной кислотой, менали на чистый ацн, вода-ацн 50-50, 10% ацн - не заметили разницы
2 элюент 10мМ формиат аммония, ацн 0,1% муравьиная кислота, система 1290
3 мертвый объем не знаю как считать
с уважением
Билли
Ранг: 9
05.03.2014 // 14:54:42
virtu пишет:
Параметры промывки.
Прмывали по разному, всегда игла снаружи 5-30 с
противоток на седло 5 с
игла внутри ацн, ацн-вода, вода
итог ничего
metrim
Ранг: 647
05.03.2014 // 20:50:21
Такого же плана фигня наблюдается. А МС/МС кстати какая?
Градиент не используете?
Пик в заколе растворителя на том же месте что и в образце?
ATem
Ранг: 655
05.03.2014 // 21:40:51
Может дело в реактивах? Какая квалификация реагентов? Вода, кислота, ацетонитрил? При таких концентрациях любая грязь может дать фон. Работаете в MRM, так ведь? Сколько переходов? Соблюдаются ли абсолютные отношения интенсивностей между переходами?
Колбонагреватель UT-4120 Колбонагреватель UT-4120
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для нагрева и выпаривания жидких образцов в круглодонных колбах. Объем колбы 250 мл. Максимальная температура нагрева: +450°С. Мощность: 500 Вт.
06.03.2014 // 17:42:33
Билли пишет:1 промывочная жидкость 25 метанол 25 вода 25 ацн 25 изопропанол и все подкисленно муравьиной кислотой, менали на чистый ацн, вода-ацн 50-50, 10% ацн - не заметили разницы
Попробуйте по отдельности в указанном порядке: MeOH, 0.1-0.2%v AcOH in MeOH, 0.1-0.05w% NH3 in MeOH. Поиграйтесь с временем промывки и т.д.
Билли пишет:3 мертвый объем не знаю как считать
В данном случае имелся ввиду непромываемый/трудновымываемый объем, т.е. какая-либо трещина, полость и т.д.
И еще, если отмоетесь, постарайтесь ограничиться 100-500нг/мл (аналит) при инжекциях. Более точно этот потолок надо экспериментально подбирать.
Вы наверно, когда начинали, кололи относительно большие концентрации, если это действительно так - постарайтесь заменить все части в инжекторе (помимо тех, которые уже заменили), с которыми контактировала инжектируемая жидкость (если не отмоетесь). Да, это хардкор, но это реально помогает, сам через такое проходил.
khrushh
Ранг: 70
19.03.2014 // 13:54:35
Попробуйте имитировать вкол. Т.е. запустите градиент, но ничего не закалывайте, возможно просто вещество неспецифически сорбировалось на колонке и просто каждый раз вымывается градиентом. Если дело в инжекторе, то пика понятное дело не будет.
Билли
Ранг: 9
25.03.2014 // 11:28:31
спасибо большое всем!
дело было в сорбции на колонке из за неподходящего рН
точнее при этом рН и градиенте подходило всё, кроме карри овера
подвижную фазу пощелочили аммиаком до рН=8 и карри овер исчез
Билли
Ранг: 9
25.03.2014 // 11:30:18
metrim пишет:
мсмс - АБСцаекс 5500
градиент НФ
пик в заколе на том же месте
Билли
Ранг: 9
25.03.2014 // 11:31:45
ATem пишет:
с реактивами строго, вода деионизированная, все остальное мс грэйд
в регистрации дочек, 2 перехода, соотношения интенсивностей сохранялись
