Тема чувствительность реакции >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Тема чувствительность реакции
svetik1990
07.03.2014 // 23:56:58
Вычислить предельное разбавление и предел обнаружения реакции открытия ионов железа(3)при помоци тиоцианата амония. если минимальный объем раствора,необходимый для обнаружения ионов железа(3)составляет 2 мл,причем анализируемый раствор получен разбавлением 0,1% раствора железа (3) в 1000раз
Степанищев М
Ранг: 3479
08.03.2014 // 15:20:39
svetik1990 > "Вычислить предельное разбавление и предел обнаружения реакции открытия ионов железа(3)при помоци тиоцианата амония. если минимальный объем раствора,необходимый для обнаружения ионов железа(3)составляет 2 мл,причем анализируемый раствор получен разбавлением 0,1% раствора железа (3) в 1000раз"
Светик, ради праздника.
1. Какая концентрация будет у раствора 0,1%, если разбавить его в 1000 раз?
(Пожалуй, здесь проще считать в долях: 0,1% - это одна тысячная.)
По условиям задачи, найденная величина - это предельная концентрация. То есть наименьшая концентрация, при которой определяемое вещество может быть обнаружено данной аналитической реакцией.
2. Сколько железа будет содержаться в 2 мл полученного раствора?
Плотность при таком разбавлении и входных параметрах можно смело принимать за единицу, то есть 1 мл соответствует 1 г.
Это будет предел обнаружения (по условиям задачи). Выражается в граммах, ибо по определению является наименьшей массой, открываемой в минимальном объёме предельно разбавленного раствора.
3. Для конкретной реакции, предельное разбавление - это объём раствора, в котором может быть обнаружен 1 г вещества, в мл/г.
Иными словами, это величина обратная предельной концентрации. Которую Вы нашли чуть выше.
