расчет r >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: расчет r
sirotka
Ранг: 13
11.03.2014 // 23:54:41
Подскажите, кто знает: делаем протеин в кормах, по ГОСТ протеин вычисляется умножением полученного значения азота на коэффициент 6,25, по методике расчет повторяемости r дается по азоту, правильно ли будет использовать ту же формулу и для протеина?
Amphetamin
Ранг: 94
12.03.2014 // 10:28:11
ДА
sirotka
Ранг: 13
13.03.2014 // 21:14:10
Amphetamin пишет:
ДА
а не нужно результат вычисления r по протеину тоже умножить на 6,25?
kot
Ранг: 2124
14.03.2014 // 6:24:14
sirotka пишет:
Amphetamin пишет:
ДА
Вам в итоге нужно просто СКО или реальная точность определения белка? Они могут отличаться, в вашем случае весьма разительно.
Amphetamin
Ранг: 94
14.03.2014 // 13:29:26
Ну, допустим, у Вас 3 измерения. Получаем значения азота. Пусть абстрактно это будет 9, 10, 11. Считаем для этих значений СКО или доверительный интервал или точность или что там у Вас требуется.
Например, если взять стандартное отклонение, то оно = 1.
Теперь пересчитаем каждое значение на белок, умножив на 6,25. Получим 3 значения 56,25 , 62,5 , 68,75. По той же формуле считаем стандартное отклонение. Оно равно.. и чему же оно равно?? Та-да-да-дам.... 6,25 )))))
Вывод: если мы имеем значение, подлежащее линейному преобразованию, а к этому значению приписано какое-либо отклонение, интервал, диапазон или что-то ещё, то этот интервал преобразуется пропорционально самому значению.
sirotka
Ранг: 13
14.03.2014 // 21:14:51
kot пишет:
sirotka пишет:
Amphetamin пишет:
ДА
Нам нужно расхождение между параллельными определениями и расчет СКО.
Большое спасибо всем, кто ответил)
