дистиллированная вода >>>
| Автор | Тема: дистиллированная вода |
юльчача Пользователь Ранг: 23 |
Подскажите, плиз! Откуда в дистил. воде аммиак? Отдали на хим. анализ, и вода не проходит по аммиаку. Сказали, почистить дистиллятор. Как это делать и кто этим вообще занимается? |
Amphetamin Пользователь Ранг: 94 |
Для начала проверьте воду, которой запитывается дистиллятор. Если аммиак там - дело не в дистилляторе, ищите другие источники воды. Если в питающей воде его нет, то чтобы не разбирать можно просто погонять его, периодически контролируя аммиак в получаемой дистиллировке. |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
Ну, дистиллятор требует периодической чистки от накипи, а при эксплуатации слив воды и запитывание свежей. Аммиак в воде и это может быть от полиакриламида, а также на водоканале могут использовать аммонизацию для связывания хлора. Хлор связывают из-за нестабильного качества очистки воды и отсутствия стабилизационной обработки воды. Часто на водоканалах для приготовления ПАА, перекачивания и дозирования используют неподходящее для этого оборудования, например, центробежные насосы, а также качество самого ПАА (по содержанию мономера). |
Ответов в этой теме: 2 |
