Мешает кислород! >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Мешает кислород!
Ovsienko
Ранг: 45
08.12.2005 // 19:02:39
Коллеги, как избавиться от кислорода в воде!!! При разведении сульфитов, концентрация падает на глазах, предпологаем что мешает кислород. Как эту проблему победить?
woodpecker
Ранг: 423
08.12.2005 // 19:21:28
Дегазацией. Колбу с раствором подключаем к вакуумному насосу, сначала пойдут мелкие пузыри (выходит растворенный газ), а потом пойдут большие (жидкость начала кипеть) можно отключать от насоса. ТБ!
09.12.2005 // 8:45:27
А еще можно продуть воду гелием или другим инертным газом. Этим приемом издавна пользуются в электрохимии.
knoxchem
Ранг: 515
10.12.2005 // 6:48:20
Леонид пишет:
только не гелием, а аргоном. Гелий - лёгкий газ, его вытесняющая способность не велика. Коммерческий аргон содержит до процента кислорода, поэтому его надо предварительно очищать. Достаточнго пропустить через пирогаллол.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
12.12.2005 // 12:46:57
knoxchem пишет:
Леонид пишет:
Гелием, гелием ВЭЖХ-исты всегда дегазируют.
Или можно учитывать снижение концентрации сульфидов на р-ный кислород, если не промышленные масштабы.
OSS
Ранг: 21
12.12.2005 // 16:39:35
Ovsienko пишет:
Гелий - замечательное решение, но дорогое
Самое простое - колбу Бунзена поставить на водоструй! Можно слегка подогреть
Проверьте восстанавливающие вещества в вашей воде.
Оч. просто - капля 0,1 н. р-ра перманганата калия, и 0,5 мл конц. серной на 100 мл воды. прокипятить 10 мин. если окраска не изменится - все ОК!
Люмэкс Люмэкс
Группа компаний «Люмэкс» выпускает широкий спектр аналитических приборов для: люминесцентного и фотометрического анализа; атомно-абсорбционной спектрометрии; ИК–фурье-спектрометрии; высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии; капиллярного электрофореза; СВЧ - минерализации; дозиметрии; клинической диагностики.
Al_chemist
Ранг: 70
12.12.2005 // 17:54:27
Был еще такой способ вытеснения кислорода при титровании гидропероксидов - бросить в колбу с пробой кусочек сухого льда. СО2 вытеснял растворенный кислород и оставался над раствором, образуя "газовую пробку". Правда, это делалось в объемах до 100 мл.
