Ион-парная хроматография >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Ион-парная хроматография
Yale
16.03.2014 // 17:38:08
Уважаемые хроматографисты!
Подскажите, пожалуйста, можно ли совмещать ион-парную хроматографию с MS.
cholesterol
Ранг: 109
16.03.2014 // 20:56:41
Если в качестве ион-парного агента взять TFA, тогда можно, в остальных случаях нет.
AA_Alex
Ранг: 379
17.03.2014 // 7:51:43
Yale пишет:
Что именно Вы хотите анализировать? Для ВЭЖХ-МС есть целый ряд ион-парных реагентов совместимых с МС.
Yale
01.04.2014 // 16:52:56
Спасибо за ответ.
Мучаемся с пуриновым соединением, растворяется в воде только в щелочных условиях, в этиловом спирте и ацетонитриле с ацетатом аммония только при нагревании.
Много статей, но у нас ничего не воспроизводится. Может кто-нибудь занимался хроматографией и экстракцией из биологических материалов пуринов.
Напишу кратко результаты и проблемы.
В качестве подвижной фазы пробовали формиат аммония, ацетат аммония и муравьиную кислоту (на последнем 0,1% элюенте получены наилучшие результаты, несмотря на то, что работаем в отрицательном режиме). На колонке С18 очень плохо удерживается даже при 5 % элюенте В, поэтому решили использовать ион-парную хроматографию. Использование TFA положительных результатов не дало. Пробовали заниматься дериватизацией бензоилхлоридом, ФИТЦом, 2,4-динитрофенилгидразином. Пока ''бьемся'', но условия еще не подобрали.
Хорошо определяется в щелочных условиях (при рН>9 он депротонируется, pK1=8,5, pK2=13,7). Щелочные условия создавали триэтиламином, но через 4-5 ч результаты не повторяются.
Может быть нужно использовать щелочной элюент?
Буду признательна всем ответам.
Андрейвладими
Ранг: 139
02.04.2014 // 19:30:32
Yale пишет:
Как минимум в некоторых случаях можно.
Использовал (точнее для меня делали LC/MS) многих полифосфатов в бикарбонате диметилгексиламина. Сначала даже весьма хороший амин перегонял, затем его смесь с водой насыщал газообразным СО2 (сухой лёд бросать смерти подобно, он ОЧЕНЬ грязный). Полученный бикарбонат диметилгексиламина доводится до рабочей концентрации ?0.05М?. рН около 10 - 11, просто не помню. Если будете работать на С18, желательно этот раствор сначала пропустить через убитую, но чистую колонку с С18. Вторым компонентом был ацетонитрил. Делали и аналитику и препаратив. Колонки таким элюентом убиваются довольно хорошо. Только препаративных погибло штуки три. Прибор загаживается тоже. Работали в негативе.
Удачи!
абр
Ранг: 913
02.04.2014 // 19:52:47
Аспиратор АПВ-4-12/220В-40 Аспиратор АПВ-4-12/220В-40
АПВ-4 четырехканальный автоматический аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нём загрязняющих примесей.
cholesterol
Ранг: 109
02.04.2014 // 20:12:14
Попробуйте использовать не ИПХ, а HILIC.
02.04.2014 // 21:45:48
Yale пишет:
Почему бы и нет, можно взять NH4HCO3 (лучше) или NH3*H2O. Только, если Sil C18 убедитесь, что она тянет такой pH. Соотв. работаете в -ESI. Вместо MeCN, лучше взять MeOH для ОФ ВЭЖХ.
ИПХ, особенно с относительно "тяжелыми" ИП реагентами, рекомендую использовать в последнюю очередь, т.к. замучаетесь потом отмываться.
