Новая насадочная колонка >>>
| Автор | Тема: Новая насадочная колонка |
fishball Пользователь Ранг: 13 |
Здравствуйте!Нам прислали новую насадочную колонку Полисорб-1,заполненную полностью.С ней в комплекте имеется графитовый материал и стекловата.Может,кто-нибудь подскажет,как это грамотно объединить.Или посоветуйте литературу.Заранее спасибо! |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Редактировано 1 раз(а) И Вам - не хворать! Про стекловату: обычное назначение ее в насадочных колонках - "затычки" на концах ее, чтобы носитель не высыпался. В начале колонки - чуть подальше от края, чтобы иголка не касалась носителя; в конце - почти у самого края. Короче - если вдруг будете что-то делать с колонкой и ее набивкой самостоятельно - поставите новые затычки. Вполне возможно, что придется как раз отсыпать чуток носителя из начала колонки - под иголку. Еще один вариант для стекловаты - вкладыш в лайнер - принимать на себя всякое г... из пробы. Тоже периодически требует замены. А вот по поводу графитового материала... Это, случаем, не ферула - уплотнительная муфта для соединения хрупкой колонки (кварц, стекло...) с металлом инжектора? |
Графит представляет собой пластинки(примерно 1 мм толщиной) и называется "Самоформирующийся графитовый материал".А колонка,вообщем-то, не хрупкая. |
Biomass Пользователь Ранг: 94 |
Прочитайте руководство эксплуатации хроматографа. Там прописано, как устанавливать колонки, сколько сантиметров с какой стороны должно быть от края колонки до сорбента и т.д., и т.п.. Сорбент отсыпать до нужного расстояния, сверху стекловату, у нас без стекловаты на некоторых режимах сорбент в детектор выдувало. Графит для уплотнения. ИМХО, проще пользовать ФУМ-ленту если температуры позволяют, либо алюминиевую фольгу, уплотняют колонку весьма герметично. |
Ответов в этой теме: 3 |
