почему произошло увеличение времени анализа (ВЭЖХ)? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: почему произошло увеличение времени анализа (ВЭЖХ)?
Ирина 72
18.03.2014 // 15:14:11
Что является причиной увеличения времени анализа? Растет время выхода между пиками. Раньше на анализ хватало 5-7 минут, а теперь до 15минут растянулось. В растворах и методиках ничего не изменилось. ПФ буферный раствор+ацетонитрил. Это пример!
optima
Ранг: 323
18.03.2014 // 16:42:42
А на чем анализ делаете? ВЄЖХ? Температура постоянная?
абр
Ранг: 913
18.03.2014 // 18:26:33
Насос плохо качает, например
nipe
Ранг: 304
18.03.2014 // 18:50:37
Или где-то утечка
Волгин
Ранг: 1337
18.03.2014 // 23:40:44
Уважаемая Ирина! Если Вы хотите получить ответ на свой вопрос, а не кучу дополнительных вопросов, пожалуйста предельно подробно опишите все связанное с проведением анализа. Прибор, градиент или изократика, чем смешиваются компоненты элюента... "Это пример!" Иначе Ваш вопрос выглядит как в детской сказке: "Пойди туда, не знаю куда, объясни то, не знаю что."
Amphetamin
Ранг: 94
19.03.2014 // 10:25:08
Внимательно последите за потоком. Могло случиться такое, что засорилась система, соответственно давление повысилось и насос, чтобы сохранить давление ниже максимального порога, автоматически уменьшил поток, что привело к вашим последствиям.
Тут 2 способа борьбы:
1) если предельное давление системы, например, 600 бар, а рабочее давление метода (ограничитель) до 300 бар, то смело можете увеличить порог метода до 400-500 бар. Поток придет в норму, если рабочее давление будет в этом пределе.
2) чистка-промывка системы.
Ещё, как уже выше писали, дело может быть и в термостате - пониженная температура приводит к такому результату.
Или может быть утечка где-то до петли, хотя навряд-ли, но проверить стоит.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300
абр
Ранг: 913
19.03.2014 // 10:35:40
Amphetamin пишет: давление повысилось и насос, чтобы сохранить давление ниже максимального порога, автоматически уменьшил поток...
Не скажите, какие системы умеют так делать? Мне пока попадались только с остановкой насоса при превышении давления.
Amphetamin
Ранг: 94
19.03.2014 // 10:52:48
абр пишет:
У меня Agilent 1200. Именно так делает, при этом даже не предупреждая.
inconstance
Ранг: 78
19.03.2014 // 13:21:39
Ирина 72 пишет:
И все же стоит разъяснить публике,что за анализ вы проводите, что за прибор, каковы условия. Что-то странно смотрится ваш пример. Или изменение времени выхода пиков внезапно увеличилось на всех вариациях используемых реактивов? Разные ли это пробы? А то можно предполагать все что угодно от неверно приготовленного реактива, до сломанного аппарата....
абр
Ранг: 913
19.03.2014 // 14:43:02
Amphetamin пишет:
Agilent 1200
Понял, спасибо (с Agilent-ами не работал).
