замена лампы на детектореWaters 2996 >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: замена лампы на детектореWaters 2996
lisa87
Ранг: 14
18.03.2014 // 16:05:52
Здраствуйте подскажите пожалуста, я заменила лампу на детектор Waters 2996, мне нужно после этого поверить его??????? , у меня есть инструкция для поверки, где я вкалываю тест раствор и смотрю СКО, шум и дрейф нулевого сигнала, определяю предел детектирования. Скажите этого достаточно, или есть еще что- нибудь???
khrushh
Ранг: 70
19.03.2014 // 14:44:06
После замены лампы поверка обязательна, имхо.
Вызовите специалиста по поверке из ростеста, иначе от самопальной поверки не будет никакого смысла, разве, что получить информацию для себя...
smihаilоv
Ранг: 3174
19.03.2014 // 16:21:55
lisa87 пишет:
Моё мнение - достаточно. В свидетельстве о поверке номер лампы не упоминается. Необходимые параметры прибора Вы и сами проверите. Поверка нужна только для получения бумажки. Аналитик всегда оценит свой прибор лучше любого ЦСМ. Законы пишутся для того, чтобы умные люди их грамотно обходили. Никому не говорите, что Вы поменяли лампу и спокойно работайте дальше.
khrushh пишет:
Вы не очень опытны в аналитике, если даёте такие советы?
smihаilоv
Ранг: 3174
19.03.2014 // 16:39:25
Никогда не встречал такого чудика, который после ремонта прибора вызывал бы поверителя.
khrushh
Ранг: 70
19.03.2014 // 16:48:34
smihаilоv пишет:
lisa87 пишет:
khrushh пишет:
А вы? Открою вам тайну, от лампы зависит и соотношение сигнал/шум, и площадь пика, и воспроизводимость и куча чего еще. Так что если прибор используется только для внутрилабораторного контроля, то можно конечно не заморачиваться (тогда смысл вообще делать поверки?) Но если важно получать достоверные результаты для межлабораторного контроля, то тут без "бумажки" не обойтись. Так что, коллега, почитайте лучше мат часть, прежде чем давать подобные советы.
smihаilоv
Ранг: 3174
19.03.2014 // 17:10:43
khrushh пишет:
Вы мне открыли огромную тайну! Читать мат. часть мне на этом форуме советовали не один раз. Вы не оригинальны. Поверку оборудования проводит владелец, он производит анализ, предоставляет цифры поверителю. Тот (поверитель) только предоставляет окончательную бумагу и получает деньги. Не путайте поверку аналитического оборудования с поверкой весов, линеек, рулеток и т.п.
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
khrushh
Ранг: 70
19.03.2014 // 18:18:02
smihаilоv пишет:
khrushh пишет:
Я знаю как проводят поверку. Только поверителю отправляются не цифры, а хроматограммы, он по ним все обсчитывает и выписывает сертификат.
Amphetamin
Ранг: 94
20.03.2014 // 10:44:23
А по-моему khrushh сам госповеритель и скучает без работы, ждёт, когда ж ему хроматограммы с новой лампой принесут. Померить, посчитать хоцца.))))
smihаilоv
Ранг: 3174
20.03.2014 // 15:46:34
Amphetamin пишет:
Неааааа! В этом его подозревать не стоит. Он даже не знает, что сертификат выдаётся при калибровке СИ, а при поверке выписывается свидетельство.
khrushh
Ранг: 70
21.03.2014 // 10:30:34
smihаilоv пишет:
Amphetamin пишет:
О, я смотрю вы последовали совету и начали читать мат часть. Похвально!
inconstance
Ранг: 78
21.03.2014 // 10:58:13
Подождите. По всем ГОСТам лаборатория должна следить за своим оборудованием. Поверять конечно же не может. Однако, лаборатория может, и даже обязана, удостовериться, что в результате произведенных работ прибор находится в рабочем состоянии. Не вижу причин прятать что-то или скрывать (все равно лампу в бухгалтерии придется списывать). Для того что бы быть полностью чистым неплохо бы сделать запись о том, что такие-то и такие то действия проведены, результаты проверки такие-то. Как это сделать зависит от СМК вашей лаборатории (может в журнал какой заносите, обязательно отразить в учетной карточке).
И да, для МСИ совершенно не важно как, и что, и на чем вы сделали-это ваше внутреннее дело, вы за это деньги платите. Для МСИ важно какой результат при вашей организации работы вы выдаете.
