замена лампы на детектореWaters 2996 >>>
| Автор | Тема: замена лампы на детектореWaters 2996 |
lisa87 Пользователь Ранг: 14 |
Здраствуйте подскажите пожалуста, я заменила лампу на детектор Waters 2996, мне нужно после этого поверить его??????? , у меня есть инструкция для поверки, где я вкалываю тест раствор и смотрю СКО, шум и дрейф нулевого сигнала, определяю предел детектирования. Скажите этого достаточно, или есть еще что- нибудь??? |
Amphetamin Пользователь Ранг: 94 |
Это лишнее. Лампа на шум и дрейф не влияет. Может повлиять на отклик, поэтому достаточно перекалиброваться. И то не факт, что это обязательно. |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
Если лампа плохо отъюстирована, то шум может сильно увеличиться, а чувствительность - наоборот, поэтому лучше провести все процедуры (хуже от этого точно не будет) |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Достаточно. |
Это в каких детекторах сейчас юстировать надо? По-моему во всех современных приборах уже давно такая "защита от дурака" предусмотрена, что неправильно или криво что-либо поставить просто не получится. |
Ответов в этой теме: 4 |
