Пром Выбросы Как дать отчет по оксиду диоксидазота >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Пром Выбросы Как дать отчет по оксиду диоксидазота
Victor777070
19.03.2014 // 5:44:39
В теме немного намудрил, просто диоксид азота. Производился анализ воздуха в пром зоне, источником является регенератор триэтиленгликоля, в томе ПДВ указан выброс 0,0784 г\с, и 67,2422 мг в метре кубическом, так вот этот регенератор имеет 2 трубы, отбор производился на обеих, результаты получили следующие, на первой ниже предела обнаружения менее 25 мг в метре кубическом, а на второй 43,29 мг в метре кубическом, и максимальный выброс показал на первой трубе 0,05052 г\с, а на втрой менее 0,029175 что тоже ниже предела, как дать дать оценку о превышении или не превышении ?
ekosam
Ранг: 352
19.03.2014 // 8:28:14
Во- первых, если концентрация меньше предела обнаружения вы не имеете права расчитывать выброс.
Во-вторых, посмотрите в томе ПДВ как указан норматив выброса- там выброс должен указываться для каждого источника выбросов, т. е. для каждой трубы, с этим и сравнивайте. Если выброс указан для двух труб одновременно, необходимо суммировать. В Вашем случае, с учётом концентраций ниже предела обнаружения, считать нужно выброс от одной трубы.
mipro
Ранг: 45
19.03.2014 // 10:39:59
Victor777070 пишет:
• Методика выполнения измерений концентраций суммы окислов азота в организованных выбросах котельных, ТЭЦ и ГРЭС (фотометрический метод) (ПНД Ф 13.1.4-97). дианазон от 1 до 1000 мг/м3. есть и другие МВИ.
ekosam
Ранг: 352
20.03.2014 // 11:32:04
Уважаемый mipro, как я понял, вопрос был не о методике контроля, а как сравнивать фактические замеры с установленными нормативами.
mipro
Ранг: 45
20.03.2014 // 12:31:18
ekosam пишет:
Извините ссылки на норм. док. не помню и цитата скорее всего не слово в слов, но смысл верен. "Если при проведении измерений концентрация загрязняющего вещества, присутствующего (в соответствии с технологическим процессом) в выбросах ИЗА, оказалась меньше нижнего пре-дела обнаружения , установленного в применяемой методике, то следует подобрать для измере-ний более чувствительную методику. В том случае, когда концентрация этого ЗВ оказалась меньше нижнего предела диапазона определения наиболее чувствительной методики измере-ний:
-концентрация считается равной половине нижнего предела диапазона измерения, если он не меньше 0,5 ПДКр.з. , где ПДКр.з. значение максимально разовой ПДК измеряемого ЗВ в воздухе рабочей зоны.
-концентрация ЗВ считается равной нулю, если нижний диапазон ее измерения меньше 0,5 ПДКр.з.."
ekosam
Ранг: 352
20.03.2014 // 12:42:51
Рассуждения правильные, но нужно учитывать, что указано в томе ПДВ, а там в разделе контроля указаны методики контроля и применение других методик недопустимо без корректировки тома ПДВ. Часто проектировщики не уделяют должного внимания разделу контроля и тем усложняют жизнь предприятиям.
Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ
Газовый хромато-масс-спектрометр Bruker SCION SQ создан с учетом современных требований по чувствительности, надежности эксплуатационных характеристик и эффективности использования пространства в лаборатории.
arxivariys
Ранг: 4
27.03.2014 // 21:52:01
mipro пишет:
подскажите пожалуйста кто-нибудь какой это документ
