Оперативный контроль на остаточный хлор >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Оперативный контроль на остаточный хлор
чинчин
Ранг: 77
19.03.2014 // 20:14:13
Какой ГСО использовать при ВКК на остаточный хлор если мы определяем свободный и связанный титриметрическим методом с использованием диэтилпарафенилендиамина, обычный ГСО с иодат калия нам не пригоден ни по паспорту на гсо (на практике удостоверились сами)?
samari
Ранг: 205
19.03.2014 // 20:22:36
ГСО на хлор не существует. Для данного метода можно только самостоятельно приготовить стандартный раствор из Хлорамина Б или Хлорамина Т. Готовят стандарт по ГОСТ 4212-76 (п.68). Для оперативного контроля вполне пойдет.
samari
Ранг: 205
19.03.2014 // 20:22:37
чинчин
Ранг: 77
19.03.2014 // 20:31:56
я делала с хлорамина Т, но начальница сказала: использовать ГСО надо!!! Но в ГОСТе ничего не сказано про то, каким реактивом пользоватся, а вести внутренний оперативный контроль НАДО! есть новый ГСО 8203 и там в составе не указано, что содержание - иодат калия, и вот я не знаю стоит ли заказывать или действительно делать из хлорамина-проверяла-не плохо получается заданная концентрация
samari
Ранг: 205
19.03.2014 // 21:11:53
ГСО 8203 - не такой уж новый. Вот ссылка: uniim.ru/db_gsso/db/print.php?nmb=8203-2002
Там явно сказано, что это ИМИТАТОР. Для вашего метода он не пойдёт. Про начальницу: оставлю без комментариев, попробуйте объяснить ей, что если не Хлорамин, то оперативного контроля не видать. Стандарт из хлорамина можно перевести в разряд "Аттестованная смесь" , оформить к ней документы и спокойно себя контролировать.
чинчин
Ранг: 77
20.03.2014 // 19:04:19
samari, спасибо за ссылку, теперь я поняла, что все иммитаторы просто иммитаторы. Я нигде не могла найти информацию про ГСО 8203, спасибо, помогли!
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
чинчин
Ранг: 77
22.03.2014 // 11:46:52
samari, скажите как это понять хлорамин перевести в разряд аттестованной смеси? для того, чтобы использовать хлорамин Т как рабочий раствор я должна его оформить как-то документально? есть ГОСТ?
samari
Ранг: 205
22.03.2014 // 13:18:19
чинчин пишет:
Почитайте РМГ 60-2003, (порядок применения нужно писать примерно так "для внутреннего контроля по МВИ .......")
чинчин
Ранг: 77
28.05.2014 // 8:42:21
Сейчас екатеринбургский ФГУП УНИИМ выпускает ГСО на остаточный хлор на основе хлорамина Б, присылали нам недавно шифрованную пробу на остаточный хлор-мы определили правильно заданную концентрацию. Жить стало легче, когда есть такой ГСО!
karag1234
13.08.2014 // 14:27:27
скажите кто работал по ГОСТ 4212-76 (п.68)
1) по растворам таким приборы можно поверить?
2) приготовленный раствор при анализе по пейлину что покажет: сколько будет свободного/монохлорамина/дихлорамина
чинчин
Ранг: 77
22.09.2014 // 19:01:40
я делаю аттестованную смесь на основе хлорамина т, замечательно идет оперативный контроль, одно не забывайте-суммировать все стадии титрования-тогда выходишь на заданную концентрацию. Задаю даже 0,15 и то получается. По методу пейлина с диэтилпарафенилендиамином на первой стадии 0, во второй основное титрование, а в третьей чуть ещё титруешь и получается заданная добавка в сумме. Кстати раствор хлорамина достаточно устойчив, храню в холоде уже полгода.
