ANCHEM.RU » Форумы » 2. Заказные работы для лабораторий ...
  2. Заказные работы для лабораторий | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Протяжка коммуникаций для ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 16
Imhoff
Ранг: 559
05.04.2014 // 16:04:39
wlek пишет:
Коллеги, вопрос по подводу азота к ГХ (ПИД, ЭЗД), аргона к ААС с ЭТА. Планируется установка баллонов с газами в металлических шкафах на холодном балконе. Прокладка над подвесным потолком типа Армстронг и опуски к приборам. Длина трассы с аргоном 8м, азотом 12м. Какие могут быть проблемы при эксплуатации и какие материалы лучше всего подойдут?
Про балкон у меня на старой работе была задумка, ацетилен для ААС туда вынести 10 л. Но потом все же сделали на улице на 1м этаже. Я думаю, что проблемы две: 1 замучаетесь баллоны таскать, т.к. балкон наверное маленький и там особо не развернешься. И я бы не стал ничего за потолком прокладывать, все должно быть доступно для осмотра. Материал - нержавейка, хотя несколько раз видел линии из PTFE, но его хорошо бы в каких нибудь защитных коробах типа электротехнических пустить.
wlek
Ранг: 68
05.04.2014 // 21:50:29
Trozen, благодарю за подсказку. Находимся далеко от Москвы и планируем коммуникации для ГХ и ААС подвести своими силами, т.к. бюджет не позволяет.
Imhoff, благодарю за советы. Баллоны с азотом и аргоном планируем по 20 л (для аргона шкаф на 2 баллона), т.к. более "транспортабельны", чем 40л. Полностью с Вами согласен, что все коммуникации должны быть доступны для осмотра. При прокладке над подвесным потолком проблем нет, панели разбираются очень легко. Проложить линии в защите так же не сложно. Если не ошибаюсь, основное правило - никаких соединений в скрытой прокладке, т.е. линия без соединений от баллона до прибора. Думаю, при монтаже удобнее фторопласт, чем нержавейка. Какой диаметр лучше подойдет и есть ли принципиальная разница в производителе?
лот
Ранг: 1172
05.04.2014 // 22:25:18
Imhoff пишет:
А мы всегда "тащили" проводку трубкой из красной меди. После отжига очень пластчный материал и легко без разъёмов стыкуется в длинные плети.
Imhoff
Ранг: 559
06.04.2014 // 1:01:17
лот пишет:
Imhoff пишет:
Ну да, я про медь и не подумал. Если для ГХто наверное подойдет. Мы то с медью не работали т.к. у нас ААС-пламенник на ацетилене. А все приблуды для ГХ (пока он у нас был) стояли рядом и присоединялись штатными капиллярами из нержавейки.
+Xenofil
Ранг: 1445
06.04.2014 // 7:31:21
wlek пишет:
… планируем коммуникации для ГХ и ААС подвести своими силами…
Тут на АНХЕМе я уже писал как то…
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7456
Я вот не уверен.
С одной стороны, если возьмете в бухтах и будете разматывать цельную линию, то утечек быть не должно.
С другой – все равно в штуцер редуктора/прибора пойдет через переходники и возможно, что через какое то время начнет пропускать по ослабшему соединению фторопласт-металл. Приборы и трубки ведь двигают, а фторопласт течет под нагрузкой.
Кроме того, возможные механические повреждения тоже нельзя исключить. Металл понадежнее в этом плане и ремонтопригоднее.
Обломалось – запаял, всего делов то.
Медь удобнее прокладывать, но я двумя руками за нержавейку, особенно для ГХ.
Там ведь расходы небольшие, а тонкую трубку можно хоть на палец наматывать – не сложится по сгибу и не обломится при циклических нагрузках.
Если делать паяные соединения, то без разницы, медь или нержавка. Трудозатраты примерно одинаковы.
Если собирать на свагелоках или их аналогах, то нержавка даже надежнее, не разбалтывается по уплотнительным кольцам.
Напоследок еще про пайку.
Тут давеча запускали один ГХ, а хроматэковский редуктор оказался без родной гайки (шибко любопытные на складе то ли подобрали, то ли просто прое...ли).
Разумеется, свагелоковские гайки от Вариана оказались с другим шагом, а имевшиеся итальянские редукторы не прикручивались к «нашему» баллону. Впрочем, трубки у них все равно были 2 мм.
200 км от города, мехцех и прочие подрядчики в разумные сроки не уложатся.
Проблема была решена за 15 мин. Прямо к штуцеру хроматэковского редуктора ротенеберговской горелкой припаял свагелоковский штуцер.
И все!
Наладчику скорость решения проблемы очень понравилась.
Наладчикам вообще очень нравится, когда проблемы с коммуникациями быстро решаются. У них с приборами достаточно заморочек, чтобы еще и на железки/трубки отвлекаться.
Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м» Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м»
ИК-фотометрическое определения нефтепродуктов, жиров и НПАВ. Измерение массовых концентраций: нефтепродуктов в водах, почвах и донных отложениях; жиров в природных и сточных водах; НПАВ в питьевых водах; углеводородов в воздухе.
wlek
Ранг: 68
11.04.2014 // 22:55:33
Коллеги, благодарю за ответы. Будем делать нерж. +Xenofil отдельное спасибо
