СО2 в природный газе ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: СО2 в природный газе ГХ
Corrector
Ранг: 9
21.03.2014 // 15:00:47
Для определения СО2 в природном газе на ДТП думаем про колонку Permanent Gases and C1+C2 Hydrocarbons on ShinCarbon ST. В данный момент все определяем одним уколом на 2х колонках на ПИДе и ДТП. Имел ли кто опыт работ на указанной колонке, похожи реальные хроматограммы на католожные? Может кто знает более походящие колонки для разделения СО2 азота кислорода водорода от углеводородов на ДТП.
nipe
Ранг: 304
21.03.2014 // 15:55:52
А чем вас насадочные полимерные колонки с Porapak или Hayesep не устраивают? Попробуйте углеродные молекулярные сита типа Carbosieve, Carboxen - они тоже все делят и постоянные и углеводороды
Corrector
Ранг: 9
24.03.2014 // 14:24:24
nipe пишет:
На этих колонках идет очень побольшой дрейф и большие шумы. А молекулярные сита не делят СО2, похоже он сорбируется. Чтобы определить СО2 мы отправляем на парапак через метонатор на ПИД. А тут пишут, что эта колонка Permanent Gases делит все и вся что надо и отправляет на ПИД. Вроде как получается, что на одной колонке и одном ПИДе можно все и сразу. Вот тут и интересно может кто пробовал такую. Как всегда, хочется все и одним уколом из одного ружья
Пал Палыч
Ранг: 184
24.03.2014 // 14:28:35
Corrector пишет:
Ну и как Вы себе представляете детектирование СО2 на ПИДе без метанатора?
Corrector
Ранг: 9
24.03.2014 // 16:09:08
Запутался уже сам и попутал всех. Сейчас делаем 2 колонки 2 детекора + метанатор. На ПИД углеводороды через парапак и CO2. Но CO2 сидит практически на подошве метана и все это сопровождается сильным шумом и дрейфом. На ДТП уходят через молсита H N He O. У пиков H и He (обычных концентраций) очень маленькая площадь почти на уровне шумов. Конечно тут приятнее картинка станет если использовать Rtx для углеводородов, а вот чем словить CO2 ?! Попалась в каталоге колонка www.restek.com/chromatogram/view/GC_PC00665 (под замену молсит) вот и интересно, может еще что придумали уже, или кто пользовался знает как она себя ведет.
nipe
Ранг: 304
24.03.2014 // 23:05:21
А зачем вам СО2 на ПИД определять, почему не на ДТП? Если низкие концентрации - можете немного увеличить объем пробы - до 1-2 мл. Если у вас на порапаке большие шумы и дрейф, а также СО2 на склоне метана - скорее всего грязная колонка или детектор. Попробуйте прокондиционировать колонку пару часов при максимальной температуре в чистом гелии или поменять сорбент. Кроме того, кажется Hayesep А делит воздух при комнатной температуре (перед метаном). Кстати какой порапак вы используете, может взять более полярный?
Сушильный шкаф UT-4610 Сушильный шкаф UT-4610
Предназначены для термической обработки различных материалов в воздушной среде. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения при различных температурных режимах с точностью 0,1°С. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях.
Corrector
Ранг: 9
25.03.2014 // 11:36:30
nipe пишет:
На ДТП оно полностью сорбируется молекулярными ситами которыми делятся хорошо остальные (N O He H) в Ar. Концентрацию тоже поднять не можем петля делится попалам между ПИД и ДТП. А колонка на ПИД RT-QPLOT на ДТП RT-Msieve 5A. Вот сита и думали поменять.
nipe
Ранг: 304
25.03.2014 // 13:34:47
Я не пойму - вы занимаетесь экспериментами или работаете по ИСО6974? Если по ИСО, то там все четко написано, не нужно изобретать велосипед. Если экспериментируете - попробуйте или Hayesep A или Carbosieve S II кажется - они все делят. Я только не пойму, как вы на ПИД собираетесь определять водород, кислород, азот и т.п.?
Перепелкин К
Ранг: 854
25.03.2014 // 16:13:30
Автор, оставьте свой хроматограф в покое. У вас нормальная схема определения. К чему вам это все, если у вас уже все стоит и все работает? К тому же на ваших капиллярных колонках делиться должно все изумительно (у вас же капиллярные колонки?), а если не изумительно. то может быть надо обслужить прибор. посмотреть нет ли где мертвых зон и прочих зон размывания, откондиционировать колонки.
P.S. Чтобы на HS A начали делиться кислород с азотом, термостат надо фактически в минус загонять. На Карбосиве ситуация лучше, но с учетом его г... качества и просто бешенной цены... зачем он такой нужен.
