Можно ли использовать наборы реагентов HACH на спектрофотометрах отечественного производства. >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Можно ли использовать наборы реагентов HACH на спектрофотометрах отечественного производства.
useryo
Ранг: 4
21.03.2014 // 21:55:29
Можно ли использовать наборы реагентов HACH на спектрофотометрах отечественного производства. Как считаете, что нужно будет сделать для адаптации? Спасибо!
samari
Ранг: 205
22.03.2014 // 13:10:50
В принципе я думаю можно попробовать. В большинстве методик Hach используются кюветы на 1 дюйм (25,4 мм), соответственно в спектрофотометре должен быть "кюветодержатель" для таких кювет, или же пробовать применение других кювет, например 20-30 мм. В остальном никаких проблем не должно быть.
Tokashi
Ранг: 355
22.03.2014 // 14:02:46
Мы экспериментировали с реагентами для калориметров Hanna Instrument делали калибровку по ним для спектрофотометра Юнико и делали анализ на фосфаты, результаты согласовывались с обычными. Причина в том что ГОСТовская методика требует кучу растворов, которые нужно смешивать и использовать свежим, а у Ханны вскрыл пакетик, высыпал содержимое, подождал несколько минут и можно мерить.
smihаilоv
Ранг: 3174
22.03.2014 // 14:29:28
А фраза "допускается применение других реактивов ..." в Ввшей методике не работает?
Imhoff
Ранг: 559
22.03.2014 // 15:39:04
smihаilоv пишет:
Есть аттестованные методики на реактивы HACH, внесенные в ФР. Там есть отсылка к спектрофотометрам любого типа. Т.е. приготовление серии градуировочных растворах в мерной посуде на 10-20 мл, добавление указанных реактивов и построение градуировочной зависимости. От приборов HACH вся эпопея отличается только тем, что у этих приборов градуировка уже сделана на заводе и заведена в программу.
useryo
Ранг: 4
22.03.2014 // 21:08:35
Tokashi пишет:
А как узнать какую длину волны выставлять?
Термоизмеритель ТМ-12 Термоизмеритель ТМ-12
Измеритель температуры многоканальный прецизионный предназначен для измерения температуры контактным способом с помощью первичных преобразователей - термометров сопротивления (ТС) с учетом индивидуальных статических характеристик (ИСХ) или номинальных статических характеристик (НСХ) преобразования.
Imhoff
Ранг: 559
23.03.2014 // 1:00:04
useryo пишет:
Tokashi пишет:
Ну вообще можно примерно прикинуть принцип метода и то окрашенное соединение которое в итоге получается. В большинстве случаем длины волн для них указаны хотя бы в том же Лурье. А так, обратитесь в Экоинструмент и приобретите у них методики.
samari
Ранг: 205
23.03.2014 // 17:22:14
На сайте www.hach.com можно найти все методики hach в которых есть информация о длине волны. Вот например для хлоридов www.hach.com/asset-get.download.jsa?id=7639983689 Все аттестованные методики, кстати, были изначально написаны по тем, что есть на сайте.
Tokashi
Ранг: 355
24.03.2014 // 14:30:03
Длина волны указана в методике или в паспорте калориметра, если он однопараметровый.
smihаilоv
Ранг: 3174
24.03.2014 // 17:28:45
Tokashi пишет:
Длинная волны указана в методике или в паспорте калориметра, если он однопараметровый.
Извините за вопрос профана. Что такое "Длинная волны указана в паспорте калориметра". Там указываются длинны волн всех соединений?! И что такое "однопараметровый"?
useryo
Ранг: 4
24.03.2014 // 21:37:24
samari пишет:
А где можно посмотреть химический состав этих реактивов (содержат ли тяжёлые металлы и какой класс опасности) ?
