AAS-1 >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: AAS-1
Imhoff
Ранг: 559
27.03.2014 // 20:45:33
Уважаемые коллеги, нужна консультация. Коллеги предлагают неиспользуемый AAS-1. В принципе, мы могли бы его приспособить под калий, натрий ,литий и стронций в эмиссии, медь в абсорбции. Но смущает древность прибора и связанные с ней вопросы:
1. Приспособлен ли вообще для работы в эмиссионном режиме
2. Есть ли возможность работы на пропане
3. Есть ли какая-либо автоматика безопасности?
Какова ситуация с лампами и отношение со стороны ЦСМ? С нетерпением жду ваших комментариев на указанные вопросы или вообще "брать/не брать?"
pupyshev
Ранг: 538
27.03.2014 // 21:19:12
Запустите на форуме поиск "AAS-1"
Imhoff
Ранг: 559
27.03.2014 // 21:33:23
pupyshev пишет:
Спасибо, Александр Алексеевич... Собственно результаты поиска и сподвигли создать тему. Насколько я понял, газовая система у прибора совсем простая и не имеет каких либо устройств и средств защиты. Хотя тут же были сообщения о том что в отдельных модификациях есть клапана блокировки подачи горючего газа при отсутствии подачи воздуха. Были сообщения о сложностях обслуживания редукторов. Также видел обрывочные рекомендации вместо пламенного фотометра этот прибор брать. Ну и про пламя тоже отрывочно: ацетилен-воздух - да, а закись? А пропан?
pupyshev
Ранг: 538
28.03.2014 // 1:37:28
Imhoff пишет:
Все ответы есть на форуме.
1. Эмиссия и абсорбция. Причем для этого преднаначены разные горелки (для эмиссии - Меккера, абсорбции - щелевые).
2. Если это действительно AAS-1, то пропан-воздух и ацетилен-воздух.
3. Блокировок по типу горелок, погасанию пламени, заполненности сифона и перегреву отсека атомизатора нет.
Из-за турели применимы лампы только родного диаметра, ламповая цоколевка легко обходится.
Igen
Ранг: 1050
28.03.2014 // 13:40:29
У наших и AAS-1. и AAS-1M еще работают, и неплохо. Шум, правда повышенный.
Есть предохранительный клапан, для контроля подачи воздуха. Хорошее описание, в том числе и электроники. Лампы берут от более новых моделей.
smihаilоv
Ранг: 3174
28.03.2014 // 15:04:40
Imhoff пишет:
А причём здесь ЦСМ? Вы хотите работать на нём согласно закону ОЕИ? Калиброву проведут, а поверку - нет. Брать - не брать решать Вам. Кто лучше знает Ваши задачи? Выходит из строя ФЭУ (после многих лет работы). В своё время нашли ФЭУ 100 (широкополосный), заменили и без проблем работали дальше. Этот вопрос - возможность замены ФЭУ- советую проработать отдельно и предварительно.
Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт» Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт»
Комплекс аналитического оборудования позволяет решать вопросы исследования состава и свойств веществ и материалов, в том числе задачи обратного инжиниринга.
Imhoff
Ранг: 559
28.03.2014 // 15:18:24
Спасибо за разъяснения. ФЭУ я так понимаю у него уже меняный, осталось выяснить, есть была ли в комплекте круглая горелка под эмиссию.
Igen
Ранг: 1050
28.03.2014 // 15:27:58
Imhoff пишет:
Pupyshev уже писал про горелки для эмиссии, это две горелки Мекера, для пропана и ацетилена
smihаilоv
Ранг: 3174
28.03.2014 // 15:53:48
Igen пишет:
Imhoff пишет:
Была, но одна, а не две.
Чёрный аналитик
Ранг: 337
28.03.2014 // 15:56:26
Imhoff пишет:
Определяли и определяем натрий и калий и на щелевой горелке (поворачивали на разные углы). Сравнивали с круглой. Разница невелика (объект - вытяжки из почв).
Что ещё можно сказать про ААС-1?
Прекрасный прибор для обучения студентов основам метода.
Удобен для простых задач. Электроника на дискретных элементах, легко понять, что надо менять и просто ремонтировать - немыслимая роскошь для современного оборудования.
Проверьте состояние зеркал, задействуемых в схеме тройного прохождения светом горелки. У нас одно из них за десятилетия эксплуатации помутнело, от этого режима пришлось отказаться. При работе с одним проходом чувствительность упала не критично, отношение сигнал/шум существенно улучшилось. Так теперь и работаем, несмотря на то, что зеркала в какой-то момент поменяли.
Предохранительный клапан надо чистить, для регулировки можно гармошку слегка растянуть, порог срабатывания уменьшается.
На одном из приборов этот клапан изъяли совсем, стало работать легко и приятно (я отдаю себе отчёт в том, что я делаю). Основной защитой остаётся металлическая решётка перед горелкой
Блок электромеханического "автонуля" периодически надо извлекать из прибора, крутить ротор вручную туда-сюда минут 10-20, чтобы удалить оксиды и восстановить контакт.
Лампы засовывали разные, в том числе и большего диаметра.
Igen
Ранг: 1050
28.03.2014 // 16:01:14
«ААS-1
Инструкция по эксплуатации
2.13.2 Головка горелки для измерений по эмиссионному способу
Горелка Мекера для ацетилена с 58 отверстиями (диаметр отверстий- по 1,0 мм )
Горелка Мекера для пропана с 90 отверстиями (диаметр отверстий- по 1,4 мм ) ….»
