Помогите!Кто сталкивался с определением полиакриламида в питьевой воде!? >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Помогите!Кто сталкивался с определением полиакриламида в питьевой воде!?
Diana Dawydova
Ранг: 3
01.04.2014 // 15:38:00
Я осваиваю методику определения полиакриламида в питьевой воде совсем недавно,и всё же при проделанных опытах не выхожу на нормальный результат.Да ,действительно плотность холостой выше других.Изначально столкнулась уже с тем.что основной рабочий раствор получается-если делать наоборот-вливать раствор в спирт.Только при таком случае образуются хлопья,которые после можно отделить декантацией.Как правильно обрабатывать данные результаты граидуировки?!И вообще как оговаривается в методике-при анализе образцов должно происходить осветление верхнего слоя жидкости-но на практике его практически нет.Грешила на каолин,но заказав другой реактив -не появилось разницы.
AW
04.04.2014 // 13:07:59
Diana Dawydova пишет:
Смотря какой флокулянт Вы используете. У нас Праестол 2515, содержание основного вещества - 100%. Зачем тогда декантировать? Мы развели и использовали сразу. Холостая выше, потому что там вообще нет полиакриламида. График идет не по возрастающей, а наоборот. Если делать в пробирках, осветленную часть жидкости хорошо видно. Чем меньше полиакриламид остаточный, тем будет больше оптическая плотность. Мы тоже только сейчас внедряем эту методику, поэтому тема знакома, переделывали несколько раз, пока поняли, в чем дело.
mnspicyna
Ранг: 5
15.03.2016 // 15:06:41
Добрый день, делаем тоже ПАА в питьевой воде, можно ли как-то с вами связаться обсудить ход выполнения анализа? mnspicyna{coбaчkа}mail.ru личная почта
