Можно ли настроить ЛХМ-80 без температурного программатора? >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Можно ли настроить ЛХМ-80 без температурного программатора?
metrim
Ранг: 647
02.04.2014 // 1:07:41
Собственно есть старенький ЛХМ-80, используется для рутинного измерения СО2 заколами "с руки".
Разумеется никакого температрного градиента для анализа не нужно.
Оттого собственно желание просто избавиться от одного блока.
Можно ли как то настоить колоночный термостат, что бы он просто держал единственную заданную температуру?
Викторин
Ранг: 2721
02.04.2014 // 7:06:47
То есть температуры испарителя. детектора и термостата комнатные? Или выкидываете родной блок и начинаете паять новый с поддержкой трёх температур?
nipe
Ранг: 304
02.04.2014 // 10:08:38
Поставьте еще один сдвоенный регулятор температуры испаритель/детектор. Габариты его намного меньше, чем для термостата колонок и он держит постоянную температуру.
metrim
Ранг: 647
02.04.2014 // 17:44:50
Температура испарителя выставляется переключателем непосредственно на термостате, есл я ничего не путаю.
Я думал, что может быть можно ограничиться таким же регулятором, либо просто подходящим сопротивлением в схеме, что "избавиться" от програматора, который ничего по сути не программирует.
Сергей113
Ранг: 315
03.04.2014 // 6:06:42
metrim пишет:
Вы уверены, что у Вас именно ЛХМ-80, а не ЛХМ-8мд, т.к. у последнего температура испарителя выставляется переключателем на термостате колонок. В ЛХМ-80, как правильно заметил nipe, температура детектора/испарителя регулируется сдвоенным блоком. Действительно, можно любой температурный блок хроматографа использовать для териорегуляции в термостате колонок, но это для Вас ничего принципиально не изменит, т.к. пока не включено программрование температуры в ТК, этот блок ничем не отличается от изотермических терморегуляторов и при его выходе из строя, Вам придется ремонтировать его также как и любые другие.
