Расширение диапазона измерений массовой концентрации методики >>>
| Автор | Тема: Расширение диапазона измерений массовой концентрации методики |
чинчин Пользователь Ранг: 77 |
Здравствуйте, коллеги! Нам (лаборатории хим. анализа питьевой воды) необходимо расширять диапазоны определяемых концентраций в пробах. Как это можно (нужно?) задокументировать? Составлять протокол после наработки или какой-то лист дополнений (изменений) к МИ? Может есть ГОСТ какой? |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Расширить по сравнению с чем? Если с областью аккредитации - то это геморрой! Т.е. изменение ОА, переоформление документов, приглашение экспертной группы, оплата ее работы и т.д. |
Да. И в методике и, соответственно, внести это в облась аккредитации-на носу новая аккредитация, но это уже не моя задача, а руководства. Моя задача-расширить определяемый диапазон и правильно это оформить. Понятно, что надо делать наработку ОК не менее 3-х концентраций, не менее 10 определений, но где это всё выложить? "Лист дополнения" или "Лист изменений"? Может есть специальный ГОСТ на эту тему? в инете ничего не нашла
Ответов в этой теме: 2 |
