Запах от лако-красочного покрытия. Как избавиться? >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Запах от лако-красочного покрытия. Как избавиться?
AnkaН
Ранг: 3
16.04.2014 // 15:02:23
Делаем ремонт в квартире, покрасили стяжку покрытием для бетона, по идее после выветривания растворителя запаха быть уже не должно. Сначала пахло растворителем, потом постепенно запах стал какой- то сладковатый (по моим ощущениям), Линолеум не клали, думали выветрится, но прошло уже почти 3 месяца, а запах до сих пор есть. Недавно покрасили поверх краской, думала запах пропадет, теперь понимаю, что ошибка- краска паропроницаема. Нам уже въезжать в квартиру надо, у меня дети маленькие, боюсь что этот запах на здоровье их скажется. Можно ли чем то сверху покрыть чтобы запах "запереть"? Или Ваши варианты? (уверена на 100% что это от покрытия для бетона, потому как пахнуть начало именно после него, и ничего нового после него в квартире не появлялось.)
Nerazzurri
Ранг: 427
16.04.2014 // 15:30:57
AnkaН пишет:
Вам никто не поможет, если вы не назовете марки или, хотя бы, названия, используемых стройматериалов.
Викторин
Ранг: 2727
16.04.2014 // 17:07:56
Не раз обсуждали- поищите в темах- или позже ссылку дам. Мой совет обычно- взять озонатор или ультрафиолетовую лампу. То, что поверх краской покрыли- плохо, но не факт что пахнет из-под неё. Ну и температуру надо посильнее поднять
Перепелкин К
Ранг: 854
16.04.2014 // 17:31:33
Викторин пишет:
Основываясь на своем опыте я бы не был таким оптимистом. Когда в свою квартиру заезжали начитавшись рекомендаций производителя решил приклеить линолеум к стяжке. Т.к. линолеум бытовой соответственно купил клей для бытового ПВХ линолеума. Сначала приклеил в одной комнате, сделал паузу в неделю. У линолеума внешне проявилась этакая целлюлитность, особенно было видно в отраженном свете. Ладно, подумал я, зато надежно будет лежать и приклеил во второй комнате. А вот после этого мы обратили внимание на запах, который появился в этих комнатах. (Дальше я клеить не стал). Запах был только в тех комнатах, где линолеум был приклеен; и особенно проявлялся после мытья полов (видимо этакая "перегонка с водяным паром"). В итоге в первой комнате (это была детская) через год с небольшим я вынужден был линолеум снять вместе со стяжкой и положить новую стяжку.
P.S. В детской положили паркетную доску... видимо запах есть от всего. Но жена говорит, что это запах другой, мол деревом пахнет. А по мне так силиконовым герметиком, которым стыки у паркетной доски промазывают при укладке.
В вашем случае может правда есть шанс герметично закрасить чем-нибудь.
smihаilоv
Ранг: 3174
16.04.2014 // 18:31:29
А зачем Tarkett приклеивать?
sinthetic
Ранг: 3640
16.04.2014 // 21:21:43
Перепелкин К пишет:
Викторин пишет:
Силиконовым герметиком пахнуть не может. А может - уксусным ангидридом. Недолго, если метровый слой не класть.
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
AnkaН
Ранг: 3
18.04.2014 // 13:36:06
Нашла состав"Полимерная эмаль Бетопласт" (Дюфа):
Полистирол, хлорпарафин, диоксид титана, цветны
ароматические углеводороды , алифаты, добавки .
Поверх покрывали краской для интерьерных работ текс: сополимерная дисперсия, диоксид титана, наполнители, функцион.добавки, вода.
AnkaН
Ранг: 3
18.04.2014 // 13:38:15
Викторин пишет:
ссылку дайте плиз
