Анализатор сырого протеина Foss >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Анализатор сырого протеина Foss
сергей васильевич
Ранг: 481
17.04.2014 // 4:24:06
Коллеги, приветствую!
Интересует следующий момент. При анализе комбикормов с расчетным процентным содержанием сырого протеина каким образом калибровать прибор и на чем, если есть разные рецептуры и процент в них разительно отличается? Есть ли какой-либо стандартный образец или подбирать в зависимости от рецепта необходимо самим?
Например при анализе комбинированного корма для телят до 6-и месяцев, анализ усредненной пробы россыпи продукта показывает 16,98% (расчетная 17,01), анализ того же продукта на выходе гранулы показывает 18,02 (но гранула не усредненка, а отбор осуществляется в определенный момент, размол гранулы и анализ дает результат 17,08. Анализ другого продукта по россыпи дает норму, а вот по грануле и размолу гранулы дает существенно ниже, какой результат ближе к истине? Как проводить анализ по ГОСТ на протеин знаю, но тогда зачем прибор если делать химией???
kot
17.04.2014 // 6:07:08
сергей васильевич пишет:
..... Как проводить анализ по ГОСТ на протеин знаю, но тогда зачем прибор если делать химией???
Все зависит от того для где ваш прибор используется. Если он используется для дела (например на заводе по приготовлению комбикормов), то вполне целесообразно потратится на библиотеку и сами СО, они существуют. Если ваш прибор приобретен по случаю, и вы делаете два анализа в год, то проще сразу делать мокрую химию и не заморачиваться. Ну и опять же все зависит от того какая вам нужна точность....
