Калибровка/поверка термостатов >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Калибровка/поверка термостатов
EvgeniL
Ранг: 4
17.04.2014 // 23:49:28
Приходилось ли кому-нибудь калибровать/поверять термостаты? Поскольку термостаты не входят в реестр СИ, то поверка неприменима. Остается калибровка. Существуют ли стандартные методики или только расплывчатые рекомендации производителя? Как контролируется скорость нагрева, величина и время "проскока" температуры (то есть если задан нагрев от 30С до 110С со скоростью 20С/мин, то какое-то время температура будет выше 110С - какое и насколько выше? И при охлаждении - аналогично). Есть ли организации, занимающиеся этими вопросами?
Imhoff
Ранг: 559
18.04.2014 // 1:02:13
EvgeniL пишет:
А с чего вы взяли что термостаты подлежат поверке/калибровке? Как правило, это испытательное оборудование, которое аттестуется на соответствие требованиям той МВИ, для которой оно используется. Аттестацией занимаются в вашем же местном ЦСМе.
EvgeniL
Ранг: 4
18.04.2014 // 9:06:03
Это вопрос не только нормативного, но и технического характера. Обычно проверяется только заданная температура, причем спустя значительный период времени – задали 100C, проверили через несколько минут. А в процессе достижения заданной температуры, например, в 100С, какое-то время температура обязательно будет выше и ниже. В зависимости от модели это «выше» может быть и 4-5С и 10-15С – именно этот параметр нигде не регламентируется и вообще не рассматривается. Никаких документов, процедур и рекомендаций найти не удалось.
kot
Ранг: 2131
18.04.2014 // 10:09:30
EvgeniL пишет:
Ну как не регламентируется, а коэффициенты ПИДа зачем тогда?
А конкретную цифру и их распределение по объему как раз при аттестации и устанавливают.
А чем и как устанавливают прописано в Программе аттестации, вот тут как раз у каждой конкретной модели она своя.
EvgeniL
Ранг: 4
18.04.2014 // 12:10:46
Да, с нормативной точки зрения речь идет об аттестации. Процедура сильно формальная, и не проверяет даже как именно достигается заданная температура и сколько времени уходит на стабилизацию. Интересует как раз-таки реальная картинка – особенно значение и время перегрева.
Imhoff
Ранг: 559
18.04.2014 // 14:04:02
EvgeniL пишет:
Кто ЦСМ ужинает, тот его и танцует. Я думаю что с ними можно этот вопрос обсудить и такую услугу они могут предоставить. Вопрос в том, что стоить это будет не как за 1-2 температурные точки. А так я думаю что все технические возможности для этого у них имеются.
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
NatalyB
Ранг: 43
21.04.2014 // 6:42:54
Ежегодно аттестуем свой термостат, могу прислать скан аттестата если нужно. Перед аттестацией мы обговаривали температуру/ы, при которой используем термостат. В аттестате указано согаласно какой методике аттестующая организация проводит аттестацию термометром таким-то. Все просто.
kot
Ранг: 2131
21.04.2014 // 7:28:23
NatalyB пишет:
1. Можно "обговорить" только методику (или о методики) на которую в аттестуете, а температуры прописываются в программе аттестации, сообразно которой вы и аттестуете термостат.
2. И не "таким-то термометром", а например вот таким
kip-engineering.ru/metrologicheskoe-oborudovanie/elektroizmereniya/precizionnye-multimetry/mnogokanalnyy-precizionnyy
NatalyB
Ранг: 43
21.04.2014 // 8:14:58
Да, ваше решение) мы так и сделали, у нас термостат Thermo LINBERG.
EvgeniL
Ранг: 4
22.04.2014 // 16:41:30
NatalyB пишет:
Да, пришлите, пожалуйста на evgeni.lab.2000 на gmail.com. Спасибо!
