Анализ на компонентно-фракционный состав конденсата газового нестабильного по СТО Газпром 5.5: давление в пробоотборнике и линии отбора >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Анализ на компонентно-фракционный состав конденсата газового нестабильного по СТО Газпром 5.5: давление в пробоотборнике и линии отбора
gas
Ранг: 47
18.04.2014 // 15:52:45
Доброго времени суток!
Проводим анализ на компонентно-фракционный состав конденсата газового нестабильного по СТО Газпром 5.5.
Возник вопрос насчет отбора проб. В СТО написано что давление в пробоотборнике и линии отбора не должно отличаться на 5 кгс/см.
Нам приносят пробу. К пробоотборнику, через штуцер, подключаем манометр. Показывает 30 кгс/см. При давлении в линии 60 кгс/см.
То-есть давление падает в два раза. Возникала мысль что в штуцере и манометре большой объем и за счет этого так падает давление.
Измерили объем, налив жидкости, получили всего 3 мл.
Насколько я понимаю, давление не может упасть в два раза если межу пробоотборником и манометром такой маленький объем..
Если кто сталкивался с этой "недо" методикой, или понимает о чем речь, поделитесь пожалуйста опытом.
Джин
Ранг: 48
19.04.2014 // 20:13:13
А сами провести отбор пробы не пробовали, ну хоть в стороне постоять и посмотреть на эту операцию? Или руки замарать страшно
Что касается всех деталей - так это лучше к Доктору, разработчику стандарта и карты в руки.
Кип
Ранг: 510
21.04.2014 // 8:33:23
gas пишет:
А исходя из чего вы это понимаете? Не проще ли для устранения сомнений использовать пробоотборники с манометрами, то есть при заполнении пробоотборника заполнять и объем манометра.
Лучше чем эта методика, вроде все-равно нет, так что наверно придется как-то приспосабливаться
Skif17
Ранг: 26
21.04.2014 // 9:59:15
Какой тип пробоотборников Вы использовали ?
timer
Ранг: 74
23.04.2014 // 11:39:20
gas пишет:
Первично изменение объёма углеводородов от температуры.
Пишите почту, укажите, какое у Вас оборудование и кто его устанавливал. Доктор и его команда всё равно отправляет к разработчикам оборудования.
Пользуйтесь поршневыми пробоотборниками.
Доктор
Ранг: 2555
23.04.2014 // 15:46:17
Ну, почему так категорично? Я могу отправлять по самым разным адресам. "По Сеньке шапка". (с)
Люмэкс Люмэкс
Группа компаний «Люмэкс» выпускает широкий спектр аналитических приборов для: люминесцентного и фотометрического анализа; атомно-абсорбционной спектрометрии; ИК–фурье-спектрометрии; высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии; капиллярного электрофореза; СВЧ - минерализации; дозиметрии; клинической диагностики.
Перепелкин К
Ранг: 854
24.04.2014 // 13:09:47
Автор, действительно, вы бы написали какое у вас оборудование и какие пробоотборники. Я так понимаю, что вы работаете по методу Б СТО 5.5, т.е. без разгазирования. Соответственно проба в пробоотборнике у вас должна быть однофазная (жидкая, без паровой шапки). Собственно у жидкости небольшое уменьшение объема может привести к большому росту давления, и наоборот, небольшое увеличение объема может привести к значительному падению давления. И про температуру тут уже правильно написали - у углеводородов температурный коэффициент расширения/сжатия значительно выше, чем у воды: давление отобранной в обычный пробоотборник углеводородной пробы с изменением температуры может очень сильно меняться. Правильным является использование поршневых пробоотборников, у которых внутренний объем разделен поршнем (с одной стороны проба, с другой газ поддавливания с давлением выше или равным, чем давление насыщенных паров пробы). Это и безопаснее - при повышении температуры не происходит критического роста давления, и правильнее - вы можете гарантировать однофазность вашей пробы.
P.S. И зря вы так на методику.
timer
Ранг: 74
24.04.2014 // 14:17:41
Доктор пишет:
Тогда делитесь уникальным опытом с автором или отправляйте к соответствующему Сеньке. )
