Определение пыли полимеров >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Определение пыли полимеров
horizon
Ранг: 46
21.04.2014 // 12:05:43
Здравствуйте!
Перед нами поставлена задача определения пыли некоторых полимеров в воздухе РЗ, однако не могу найти ни одной методики, которую можно взять за прототип. Пожалуйста, что-нибудь посоветуйте. Необходимо определять достаточно низкие концентрации.
shturmankai
Ранг: 47
23.04.2014 // 14:08:20
horizon пишет:
Здравствуйте!
Методики определения пыли в принципе общие, а именно весовые или пылемером(но здесь надо определиться с размером частиц), вот нормы на пыль разной хим природы свои. посмотрите вот эту МУК 4.1.2468-09.
цгиэ
Ранг: 176
24.04.2014 // 12:55:51
определять все же надо не пыль, на которую не существуют ПДК, а сам полимер (он в виде аэрозоля дезинтеграции находится). Была где-то целая мук, что в каких полимерах определять помимо самих полимеров (полиэтилен и полипропилен там)
цгиэ
Ранг: 176
24.04.2014 // 13:17:54
а вот нашел МУ 3141-84 КОНТРОЛЬ ВОЗДУХА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ПЛАСТМАСС (ПОЛИОЛЕФИНОВ, ПОЛИСТИРОЛОВ И ФЕНОПЛАСТОВ)
(МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ)
там еще полистирол и полифенолы помимо этилена и пропилена. Есть в электровиде. желающим могу скинуть
horizon
Ранг: 46
24.04.2014 // 14:16:29
Так там же ни слова про полимеры, одни мономеры и пластификаторы.
цгиэ
Ранг: 176
24.04.2014 // 16:03:01
horizon пишет:
ну если у вас переработка дробление отходов из полимеров-то да. а какой норматив по пыли полимеров? да и нет такого понятия-пыль полиэтилена. если при повышенной температуре-то мономеры и надо определять
Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м» Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м»
ИК-фотометрическое определения нефтепродуктов, жиров и НПАВ. Измерение массовых концентраций: нефтепродуктов в водах, почвах и донных отложениях; жиров в природных и сточных водах; НПАВ в питьевых водах; углеводородов в воздухе.
smihаilоv
Ранг: 3174
24.04.2014 // 16:28:49
www.bestpravo.ru/rossijskoje/pt-zakony/f3v.htm
По запросу "пыль методика выполнения измерений". Дальше лень искать. Халява плиз.
цгиэ
Ранг: 176
24.04.2014 // 16:41:44
задолбили вы этой методикой на горную пыль.
"В случае, если массовые концентрации пыли в воздухе рабочей зоны ниже нижней (выше верхней) границы диапазона измерений, то производят следующую запись в журнале: "массовая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны менее 1,0 мг/куб. м (более 250 мг/куб. м)".
я не думаю что 1мг/м3 это те концентрации которые удовлетворят полимерапылемера
shturmankai
Ранг: 47
24.04.2014 // 16:42:25
horizon пишет:
вряд ли полимеры будут находиться в воздухе в виде аэрозоля, а вот мономеры и пластификаторы вполне. может Вам стоит свести задачу к определению именно мономеров и пластификаторов, которые использует данное предприятие?
цгиэ
Ранг: 176
24.04.2014 // 16:47:42
shturmankai пишет:
horizon пишет:
ну при дроблении наверное он хочет пыль определить. почему бы полимеру при этом процессе не находится в виде аэрозоля дезинтеграции
smihаilоv
Ранг: 3174
24.04.2014 // 17:03:05
цгиэ пишет:
Это Вы задолбали. Пыль всегда была и останется пылью. СТ просил прототип методики. Он не называл концентрации и вещества. И про сопутствующие не спрашивал. И про жиманализ не спрашивал. Это другая методика.
