Депротеинизация в качестве пробоподготовки - смерть колонки? Метанол, перхлористая кислота, трихлоруксусная кислота - что "вреднее". >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Депротеинизация в качестве пробоподготовки - смерть колонки? Метанол, перхлористая кислота, трихлоруксусная кислота - что "вреднее".
Dionisii
Ранг: 377
22.04.2014 // 18:32:30
Уважаемые коллеги! Прошу помочь идеями для преодоления аналитической проблемы. Мы создали LC-MS метод для определения дипептида карнозина на растворах хроматографических стандартов. Но, к сожалению, застопорились на методе экстракции. В идеале нужно делать ТФЭ, но пока ждем соответствующие картриджи. Хотим, чтобы не простаивать, создать альтернативный метод - пробоподготовка депротеинизацией. Наиболее очевидный метод - депротеинизировать метанолом. Но здесь возникает проблема быстрого загрязнения колонки, поскольку фаза гидрофильная - 95% "воды". Есть опасения, что на такой фазе у нас на колонку сядут жиры и стерины и она выйдет из строя после десятка образцов. Я слышал, что можно осаждать белки ТХУ и перхлористой кислотой. Но говорят, что эти кислоты опасны для силикагеля. Подскажите способы, как мжно обойти эту "вилку". Подкинете статьи и рекомендации - буду очень благодарен.
Serga
Ранг: 1806
22.04.2014 // 19:11:53
Dionisii пишет:
Интересно, как это вы собираетесь использовать ТФЭ без депротеинизации?
Ее не избежать по-любому. Зря вы паритесь. Все делают осаждение белков, многие трихлоруксусной. И ничерта с вашей колонкой не сделается от 10-20 мкл пробы. Метанол или ТСА - это от искомого соединения зависит.
ЗЫ: А че такое- перхлористая кислота? o_O
Dionisii
Ранг: 377
22.04.2014 // 19:34:46
Serga пишет:
Dionisii пишет:
perchloric acid, правильно будет, наверное перхлорная кислота?
Dionisii
Ранг: 377
22.04.2014 // 19:37:07
Serga пишет:
Dionisii пишет:
Вопрос - от 10% ТХУ силикагель не деградирует?
chemist-sib
Ранг: 567
23.04.2014 // 4:04:13
Dionisii пишет:
[Вопрос - от 10% ТХУ силикагель не деградирует?
Не должен
Serga
Ранг: 1806
23.04.2014 // 5:49:58
Ничто не вечно. Когда-то оно "деградирует" и без денатурирующего агента.
Так что...
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR
Исследовательский термогравиметрический анализатор для самых взыскательных исследователей с уникальной нагревательной системой. Прибор полностью автоматизирован и позволяет работать как в режимах классического ТГА, так в режимах термоудара (нагревание со скоростями более 2000°C/мин), модулированного ТГА и термогравиметрии высокого разрешения.
Клим Леонов
Ранг: 21
26.04.2014 // 9:43:14
Упаривайте метанол и растворяйте сухой остаток в подвижной фазе.
smihаilоv
Ранг: 3174
26.04.2014 // 11:31:39
Клим Леонов пишет:
Опять нарвался не на свою тему. Метанол упарится, а 95% воды? Где Вы увидели "сухой остаток"? Если что не понимаю - сильно не ругайте.
26.04.2014 // 13:04:33
Клим все правильно пишет - это очевидное решение в этой ситуации. Супернатант (метанол) лучше упаривать в токе инертного газа (азот) без нагрева, но на крайняк подойдет и speedVac. Досуха упаривать не обязательно, можно просто упарить до необходимого объема (5-10мкл например). С метанолом могут быть проблемы с рекавери (качественно и количественно).
Насчет вышеперечисленных кислот (пробоподготовка) - скажем, относительно воды, они будут негативно влиять на сорбент (деградация), но в рамках обычной работы - ничего страшного и экстраординарного.
Добавлю, что юзал HClO4 в качестве компонента элюента при работе на Sil C18 (pH=1-12) и ничего, никто не пострадал (pH=1-2, 25-30oC). Концентрация, конечно, была относительно низкая. Правда неудобно было с ней работать, поэтому заменил на H3PO4.
Основной минус этих кислот - это коррозионная активность, т.е. понятно, что будет, если они будут регулярно попадать в ионный источник.
Serga
Ранг: 1806
26.04.2014 // 19:30:51
Dionisii пишет:
virtu, они вообще из воды его смотрят. Нафиг им метанол?
Щас ждут слабый катионообменник, надо понимать, и собираются обойтись без депротеинизации?
Непонятно, В ЧЕМ они собираются смотреть свой карнозин...
virtu - "упаривать до 5-10 мкл"- нафига? Это же жутко неудобно и дает неточные количественные результаты. (Ошибка в 1-2 мкл аукнется очень сильно). Упаривать досуха. Никуда этот карнозин не улетит.
Serga
Ранг: 1806
Два одинаковых поста вылезло. Затер.
