Нужна мысль.... >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Нужна мысль....
Dmitryus
Ранг: 417
12.12.2005 // 11:37:45
Коллеги, стоит задачка-анализ кислорода (около 0.5%) в запаянной ампуле(азот) ГХ. Ну катарометр, набивнвя колонка с ситами. Но ввод пробы... Ампула будет помещаться в металлический контейнер (кубиков 10), продуваться Не, он же газ-носитель,потом биться винтовым штоком...Придется эту каракатицу врезать в линию газа-носителя-понадобится трехходовой кран...или вводить смесь из контейнера газовым шприцем...но при вводе в инжектор попадание воздуха неизбежно...
Может, кто поделится опытом-идеями?
Marat
Ранг: 1788
12.12.2005 // 16:46:12
Одеваем резиновую оболочку на ампулу, можно презерватив, напальчечник или пальчик от резиновой перчатки. Удаляем воздух из оболочки. Присоединяем к крану дозатору и бьем ампулу.
Dmitryus
Ранг: 417
12.12.2005 // 16:58:11
Все гениальное просто Как ПОЛНОСТЬЮ удалить воздух из изделия №1 , и под каким давлением заполнится дозатор?
woodpecker
Ранг: 423
12.12.2005 // 17:21:08
Надо проводить более 25 анализов/ампул в день. На резинках разоришься.
Dmitryus, не пугайся что встрял У нас перекуры каждый день.
Dmitryus
Ранг: 417
12.12.2005 // 17:37:24
Я не пуглив, и перекуриваю ежечасно Ведь народ городил нечто подобное-даже фенолформальдегиды для мебельщиков...хочется сделать просто, но корректно-анализ должен работать...заказчик не потерпит большого количества использованных резинок на рабочем месте
Виталий
Ранг: 1378
12.12.2005 // 19:27:59
Dmitryus пишет:
Так надо обязательно без каракатицы? Если с ней, так засунуть еле вместо петли в любой кран дозатор. Сопельки из газовых линий, конечно, будут, но так ведь на ситах и так размывание обычно бывает значительным, так что, может, довесок еще одного внеколоночного сильно жизнь не испортит.
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
Andrew
Ранг: 1370
12.12.2005 // 20:06:28
Dmitryus пишет:
Пардон, но изделие № 1 (по номенклатуре советских заводов резино-технических изделий) - это противогаз! И полностью удалять из него воздух опасно для жизни. А упомянутый вами девайс - изделие № 2. Полностью избавиться от воздуха можно, погрузив ампулу в жидкость, не растворяющую определяемые компоненты.
Andrew
Ранг: 1370
Например, поместить ампулу в шприц, заполнить его жидкостью и раздавить ампулу поршнем, после чего из шприца подать в дозирующую петлю.
Другой вариант, давить в контейнере известного объема, продутом каким нить газом, например, тем же азотом, концентрация высокая, если разбавится в 2 - 10 раз то не страшно.
Виталий
Ранг: 1378
12.12.2005 // 20:52:56
Andrew пишет:
А это (промойка азотом) прокатит, если у самой ампулы давление и объем фиксированы. А то ведь если нет, то кислород по азоту считать надо будет. Да еще и тута неудобство могёт возникнуть, если катарометровый прибор древний (ну, к примеру, от КСП-4).
woodpecker
Ранг: 423
13.12.2005 // 9:16:24
Продувают гелием. Кислород считают по азоту, концентрации 0,2-0,3%, макс.0,5%. Прибор совсем не древний, а очень даже ничего. Ампулы, действительно, разного размера, объем от 5 до 7 см3.
Виталий
Ранг: 1378
13.12.2005 // 9:35:35
Ну дык а чё в отношении "каракатицы"-то? Или у вас нету ее пока, или делать не хочется?
А не древний, это какой? У него сразу на АЦП идет или еще приделывать надо или все-таки аттеньюатором щёлкать и на самописец или с интегратором? Тута ведь диапазон нужОн, как минимум три порядка. 6-7 порядков для катарометра - это по книжке хорошо, а по-жизни, с регистрацией изуродуешься и вообще дурь.
