эластомер для велосипедного брызговика >>>
| Автор | Тема: эластомер для велосипедного брызговика |
fay27 Пользователь Ранг: 2 |
Редактировано 2 раз(а) здравствуйте. я велосипедист и системный администратор из Омска. в химии не разбираюсь. вопрос: какой эластомер может подойти для изготовления длинного, узкого, желобообразного, повторяющего окружность колеса, в общем сложной формы как на картинке брызговика. вес имеет значение. на картинке короткий. требуется раза в 2 длиннее. так же интересует возможность изготовления в домашних условиях. |
Amphetamin Пользователь Ранг: 94 |
Силиконовый компаунд для форм подойдет. Гугл расскажет как пользоваться и где купить. |
Редактировано 1 раз(а) спасибо. забыл сказать, что брызговику предстоят встречи с бордюрами, т.е. он должен сминаться и расправляться. 1. подойдет ли с тем же успехом литьевой полиуретан? 2. примерно какой диапазон по шкале твёрдости по Шору? |
jakov Пользователь Ранг: 12 |
Редактировано 1 раз(а) Для короткого подойдет, для длинного брызговика - другая резина, более жесткая нужна. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Полиуретан для этих целей ( по свойствам) идеальный материал. По истираемости вообще непревзойдённый. Твердость легко рализуется любая при одном сырье, только соотношение менять придётся. А вот о возможности реализации в домашних условиях.... Форма достаточно сложная. А так обычная заливка - мешаете компонеты, жидкие заливаете в форму и отверждаете. Скорость отверждения и живучесть композиции до заливки легко регулируется. Нагревать не требуется. |
Ответов в этой теме: 4 |
