конструкция ловушки для пузырьков >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: конструкция ловушки для пузырьков
kostmur
25.04.2014 // 11:26:27
Дорогие коллеги,
Подскажите, плз, конструкцию ловушки для микропузырьков воздуха для хроматографической системы низкого давления (делятся белки).
Заранее благодарен,
Костя
Олег
Ранг: 531
25.04.2014 // 14:38:20
kostmur пишет:
Дорогие коллеги,
Заранее благодарен,
Костя
А пузырьки в колонке или подводящей системе?
1. вакуумировать элюент.
2. Поставьте тройник перпендикулярный и отросток смотрит вверх, поставьте на него зажим или шприц.
IvanStyskin
Ранг: 149
25.04.2014 // 14:38:57
Конструкцию не подскажу, но зовется оно Inline Buble Trap. В Москве сия вещь имеется в наличии и стоит 9600 рублей.
Kalambet
Ранг: 484
26.04.2014 // 8:57:45
Проблема пузырьков - в растворенном в элюенте газе. Чем больше давление в системе, тем больше газа может раствориться. Пузырьки образуются в том месте, где резко падает давление, чаще всего - после колонки.
Главный способ борьбы с пузырьками - дегазация элюента. Известные мне приборы стоят несколько дороже сумм, озвученных Иваном. Альтернативный способ - поставить рестриктор (кусок очень тонкого капилляра) после детектора и тем самым поднять давление в ячейке детектора; чреват течью в районе ячейки и возможным повреждением сорбента.
Serga
Ранг: 1806
26.04.2014 // 18:41:06
Самый эффективный прием от пузырьков на выходе из колонки- ежедневная фильтрация элюента под вакуумом через 0,45 мкм. Убивается два зайца одновременно- удаляются газы и мусор из буфера.
Этот прием неэффективен только в случае, если смешивается органика с водными буферами в градиент. Тут поможет только встроенный в линию дегазатор. Но при разделении белков органику в элюенте практически не используют.
Lager
Ранг: 65
29.04.2014 // 13:45:18
Можно попробовать сгородить ультразвуковую систему для дегазации.
Отделение пузырьков перед детектором нет так просто, есть система SFA. Там специальная ячейка детектора для этого. Отводом вверх к калиброванному перестальтическому насосу, он создает разрежение в ячейке.
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™
LCQ Fleet™ - масс-спектрометрическая система на базе ионной ловушки обеспечивает быстрое и надежное детектирование соединений, разделенных на жидкостной хроматографической колонке.
Serga
Ранг: 1806
29.04.2014 // 19:29:00
Lager пишет:
Это проблема, высосанная из пальца, и не стоит выеденного яйца. Какого черта?
kostmur
05.05.2014 // 16:05:08
Дорогие коллеги,
спасибо всем - дегазация помогла. Хотя, честно скажу, не очень верил, что при хроматографии НИЗКОГО давления это может помочь!
Костя
