определение натрия ацетата >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: определение натрия ацетата
platina
Ранг: 31
30.04.2014 // 10:01:11
Подскажите пожалуйста, как можно определить ацетат-ион в растворе который содержит натрий ацетат, натрия хлорид и воду.
Использовала 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты, индикатор бромфеноловый синий раствор, потом индикатор тропеолиновый ОО. не могу установить конец титрования.
Спасибо!
alexchem
Ранг: 496
30.04.2014 // 17:58:44
какие предполагаемые концентрации ацетат-ионов?
platina
Ранг: 31
05.05.2014 // 9:39:14
0,868 г/л
alexchem
Ранг: 496
05.05.2014 // 20:37:06
концентрация ацетат-ионов приблизительно 0,015М, а титруете вы 0,1 М солянкой. Уменьшите концентрацию солянки, а если не сможете поймать точку эквивалентности по изменению окраски индикатора, попробуйте найти т.э. потенциометрически.
platina
Ранг: 31
06.05.2014 // 15:24:18
Потенциометрически я титровала с использованием 0,1 М раствора солянки - результат отрицательный. Т.Е. установить невозможно. Результат - объем титранта приблизительно 0,5 мл на 50 мл пробы.
Спасибо за ответы!
amik
Ранг: 388
06.05.2014 // 16:54:49
Этого не может быть или умалчиваете о происхождении анализируемого раствора, его кислотности и содержании других веществ.
Если берете для титрования абстрактные 50мл вышеуказанного раствора с концентрацией ацетата 0,87 г/л (в виде натриевой соли), то арифметика приводит к цифре ~7 мл титранта в лице 0,1Н кислоты, что, при всем желании, пропустить ну никак невозможно
Реально требуется определять ацетат в некоей аццкой смеси - задумайтесь об отгонке уксусной кислоты в кислой среде.
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
amik
Ранг: 388
06.05.2014 // 17:12:19
alexchem пишет:
Коллега, концентрация титранта в данном случае не имеет значения, если титруется, то титруется, а для малых объемов существуют микробюретки. Стойку надо делать по факту отсутствия цветового перехода индикатора
smihаilоv
Ранг: 3174
06.05.2014 // 18:35:39
platina пишет:
Спасибо!
А можно методику посмотреть? Ваш индикатор vita-reaktiv.ru/catalogue/bromfenilovyjsinij. Вы достигаете такой кислотности ? рН конртолируете? И какой он у Вас? В индикаторе уверены?
amik
Ранг: 388
06.05.2014 // 19:09:17
smihаilоv, Ваша ссылка не работает, проще посмотреть бромфеноловый синий в любом аналитическом справочнике, в данном случае и в википедии указано правильно. Мораль - переход должен быть 3,0-4,6, но дело то явно не в индикаторе.
platina
Ранг: 31
07.05.2014 // 15:58:25
smihаilоv пишет:
platina пишет:
Спасибо!
Методика количественного определения ацетат-ионов:
20 мл препарата переносят в коническую колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 0,05 мл раствора бромфенолофого синего Р и титруют 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты до желтого цвета.
Содержание ацетат-иона в 1 мл препарата в милиграмах расчитывают по формуле:
Х = V*К*5,9 / 20
Содержание СН3СОО¯ (ацетат-ионов) в 1 мл препарата должно быть от 0,781 мг до 0,955 мг
рН раствора я не контролировала при проведении анализа, но в самом препрате рН=6,80 (приблизительно).
В индикаторе я уверена (приготовление согласно ГФУ).
Спасибо!
потенциометрически определение проводила вместе с сервисным инженером, который устанавливал прибор и проводил квалификацию прибора.
Инженер сам в шоке от результатов, поскольку теоретически результат должен быть положительным
НикНик
Ранг: 305
07.05.2014 // 18:20:10
platina пишет:
С pH что-то не так. Для 0,015М ацетата натрия должно быть примерно pH=8,5
