Постоянный сдвиг пика у Кристалла >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Постоянный сдвиг пика у Кристалла
nautilus
Ранг: 31
06.05.2014 // 10:08:14
Добрый день!
Имеем в лаборатории Кристалл 5000.2, определяем фенол по методике ПНДФ.....177. Колонка насадочная, ЭЗД. Работаем по этой методике уже около 3-х лет. Если следовать прописи методики, то время выхода фенола д.б. 4 минуты.
На нашем же приборе время выхода фенола постоянно увеличивается. Когда начинали работать, 3 года назад, было 10 минут, потом 12, 15, 17, 23, 40. Смена колонок, газа и т.д. не помогает. Увеличение скорости газа незначительно сокращает время выхода.
Может кто-то сталкивался с чем-то подобным.
nipe
Ранг: 304
06.05.2014 // 10:16:17
Проверьте реальную температуру колонки, ну и конечно утечка - между РРГ и колонкой. Чудес не бывает.
nautilus
Ранг: 31
06.05.2014 // 10:19:23
nipe пишет:
как проверить реальную температуру?
Перепелкин К
Ранг: 848
06.05.2014 // 10:43:09
Температуру в термостате надо мультиметром с выносным датчиком проверять. Но вряд ли причина в температуре - датчики температуры либо работают, либо нет.
Надо проверить герметичность и работу РРГ. Проще всего на вход в испаритель подключить другой РРГ (с соседнего канала) и посмотреть как изменится время удерживания компонента. А герметичность - снять колонку, заглушить выход испарителя заглушкой из ЗИПа, убедиться, что расход от РРГ, подключенного к данному испарителю будет стремиться к нулю. Колонку потом поставить обратно, проконтролировать внешне состояние уплотнительных элементов (у вас наверное колонка стеклянная, а втулки соответственно резиновые, на них не должно быть трещин).
Сергей113
Ранг: 320
07.05.2014 // 4:50:48
1. Подсоедините к выходу колонки любой металлический переход и выведите его за пределы термостата, к примеру, между дверью и детекторной крышкой.
Задайте рабочие параметры и убедитесь, что расход соответствует заданному.
2. Хоть в зоне обслуживания и присутствуют Кристаллы, но запамятовал, есть ли там контроль сопротивления колонки, на Хромосе точно есть. Этот параметр напрямую свидетельствует о герметичности колонки. Т.е., если у Вас сегодня было сопротивление колонки 1 кГ, а завтра стало 0,5, то явно где-то свищет.
Вывод: можно между РРГ и входом в колонку поставить манометр для контроля сопротивления колонки, просто и дешево. Мы так вынуждены были делать на первых Кристаллах, когда РРГ показывал заданный расход, а фактический отличался в меньшую сторону.
3. Не очень точный способ замера температуры, но проверить можно, положите в термостат стеклянный термометр и закройте дверь, после выхода хроматографа на режим, посмотрите результат.
Но с температурами, как правильно заметил Перепелкин Константин Владимирович, проблемы маловероятны, по крайней мере у нас такого не было, пока.
Дыра, наверное, где-то у Вас.
