Кристалл 5000.1 vs 5000.2 >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Кристалл 5000.1 vs 5000.2
anglerfish
Ранг: 193
13.12.2005 // 12:30:03
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, в чем принципиальное отличие двух моделей хроматографов Кристалл 5000.1 и 5000.2?
Sidor
Ранг: 84
14.12.2005 // 10:28:25
anglerfish пишет:
Уважаемые коллеги!
Кристалл-5000.2 - на декабрь 2005не выпускается. Он первоначально задумывался как малогабаритный аналог
Кристалл-2000М. Их было выпущено небольшое количество, а потом их производство
остановили по ряду причин. Сейчас разработан новый Кристалл-5000.2
На сегодняшний день Кристалл-2000М(новый) и Кристалл-5000.1 отличаются, в
основном, только своей компоновкой:
- На Кристалл-2000М используются сменные модули, РРГ(регулятор расхода газа) и газовые линии
расположены в левом отсеке; для газовой коммутации применяются
фторопластовые трубопроводы, но возможно коммутировать также и
металлическими трубками. К2000М совместим аппаратно со старыми
модификациями К2000М, т. е., возможна установка ранее купленных
аналитических модулей.
- На Кристалл-5000.1 устанавливается стационарная платформа (а не
сменный модуль). РРГ расположены позади платформы. Газовая коммутация
только металлическими трубками. Имеет более глубокий термостат
колонок, чем К2000М, что позволяет устанавливать насадочные колонки
большей суммарной длины, и установка двух капиллярных колонок более
удобна. Некоторые устройства возможно установить только на К5000.1: например,
это масс-спектрометрический детектор и холодильник термостата колонок.
В остальном, К2000М и К5000.1 не различаются. На них устанавливаться
одинаковые детекторы (хотя на К2000М могут устанавливаться модули со
старыми модификациями детекторов), электроника и внутреннее ПО одинаковы.
К5000.1 изначально задумывался как прибор, для тех
пользователей, которые не очень-то занимаются его обслуживанием, а
работают на таком приборе, каким его сделал наладчик. Для газовых
коммутаций применяются металлические трубки, краны, регуляторы
давления и т. п. расположены в верхнем отсеке, вместе с детекторами и
испарителями. Все это делает его более надежным в работе, но довольно
трудоемким в обслуживании при частой смене задачи.
К2000М - это,фактически, дань традиции. Для коммутации применяются
фторопластовые трубки с резиновыми уплотнениями. Для ряда
анализов, фторопласт для газовых линий не подходит, т. к., обладает
способностью к диффузии кислорода из окружающего воздуха. В этом
случае, возможна коммутация металлическими трубками, но это
"противоестественно" для модульной конструкции (в результате
поворот модуля будет несколько затруднен). Кроме того, резиновые
уплотнения трубопроводов очень часто создают диффузию, как "из", так и
"в" газовые линии.
Но с точки зрения обслуживания, смены задачи на хроматографе,
фторопластовые трубки удобнее, чем металлические.
Новый "Кристалл-5000.2" разработан, до стадии серийного производства доберётся к весне - лету 2006. Его основные отличия от "К5000.1" (на данный момент): ещё более увеличенный термостат,"неразъёмная" верхняя часть термостата (что для "Кристаллов" вновинку), увеличенная поверхность под установку автоматических устройств, отсутствие клавиатуры прибора (опционально подключается выносная), прибор "заточен" под работу с МСД.
Sidor
Ранг: 84
14.12.2005 // 10:28:28
Sidor
Ранг: 84
14.12.2005 // 10:31:30
user wiped their message
anglerfish
Ранг: 193
14.12.2005 // 10:46:11
2 Sidor:
Спасибо! Дело в том, что мы в данный момент подбираем газовый хроматограф для анализа VOC и ароматики в воде и подумываем заказать "Кристалл"...
