Анализ парофазы >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Анализ парофазы
Vivafidel3
Ранг: 121
13.05.2014 // 4:22:11
В ходе анализа стандартного раствора паровой фазы судя по методике растворитель (метанол) вылазит в середине хроматограммы. Для ГХ/МС нежелательньео перегружать детектор растворителем, откинуть первую часть хроматограммы не получается. Ума не приложу что в этой ситуации делать? Или забить тк в паровой фазе его будет не так много или все таки есть иной выход.
Джин
Ранг: 48
13.05.2014 // 9:09:21
Может все же измерение паровой фазы стандартного раствора?. Какие целевые компоненты в растворе и что за колонка? Условия измерений?
Amphetamin
Ранг: 94
13.05.2014 // 9:28:49
Что за масс-детектор?
У меня Agilent. В ChemStation в настройках метода масс-детектора есть раздел Timed Events. Там можно задавать определенные события на протяжении анализа, в том числе отключение масс-детектора. Для этого нужно задать 2 события:
1) перед началом выхода пика MSD-off
2) после выхода пика MSD-on.
При off он благополучно гасит филамент и пик растворителя никак не влияет на его жизнеспособность.
А когда я работал на Thermo, соответственно в Xcalibur такой опции я не наблюдал. Там разве что квадруполь можно оключить на время, но смысла в этом я не увидел.
Amphetamin
Ранг: 94
13.05.2014 // 9:34:15
Если таких опциий МСД нет, можно разбить анализ пробы на два:
- сначала стандартный solvent delay до окончания выхода метанола - будет проанализировано всё после метанола.
- потом второй метод - без отсечки, с 0,00мин до момента выхода метанола. На этом анализ должен заканчиваться, соответсвенно МСД выключаться. Затем цикл продувки - чтобы выдуть всё, что должно было выйти после метанола.
