газоанализатор ПГА >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: газоанализатор ПГА
AAG
13.12.2005 // 13:45:26
Кто работал с портативным газоанализатором ПГА-100 (Питерский), поделитесь мнением
felix2
Ранг: 3
09.01.2006 // 8:53:06
Мощный прибор с хорошими характеристиками по взрывобезопасности.
Меряет одновременно 4 газа по двум оптическим (метан/пропан, СО2) и двум электрохимическим каналам (кислород и/или токсичные газы - поставят, какие закажите при покупке).
Ближайший аналог - Multiwarn II (Draueger) стоит дороже в 3 раза - ~3 000 евро (!) , меряет 5 газов (один оптический канал, два электрохимия, два - термокаталитика.)
То есть, имеем 2 оптики в ПГА-100 за меньшие деньги. А оптика - это хорошо. Датчик не отравляется всякой гадостью (серой и пр.). Термокаталитика если отравится - потом может и не прочухаться (врать начинает).
Но этот прибор есть смысл покупать, если реально тяжелые условия в рабочей зоне.
А то, может, взять, что попроще?
MK
Ранг: 443
09.01.2006 // 12:38:16
Ну я бы так не говорил про ближайших аналогов.
Есть например газоанализаторы MSA AUER ближайшим аналогом будет SOLARIS
www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%E3%E0%E7%EE%E0%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0+SOLARIS
Стоит менее 1500,00EUR или более дорогая модель
www.yandex.ru/yandsearch?text=%E3%E0%E7%EE%E0%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0+ORION+PLUS&stype=www
порядка 3500,00ЕВРО
A ведь есть еще на нашем рынке газоанализаторы RKI instruments, OLDHAM которые так же предлагают продукцию мирового качества по очень конкурентным ценам.
felix2
Ранг: 3
10.01.2006 // 10:06:11
Газоанализаторы серии Solaris не аналоги ПГА-100.
Оба SOLARIS не имеют оптических каналов вообще!
(У них каталитический датчик для взрывоопасных газов и электрохимические для токсичных и кислорода.)
Это приборы другого класса.
Речь шла об оптике.
Если в рабочей зоне спокойно, не бывает выбросов - то не вопрос. На рынке много дешевой термокаталитики. Но если возможна утечка горючих - высокие концентрации потравят термокаталитич.датчики. Ух как они потом они начинают врать. Плавали...
Еще хуже, если - в колодце.
С утра в лаб. выставишь 0 (при кислороде в норме ~ 20,9 %), а внизу этого кислорода порядка - 15% .
Ну и раз термокат. датчик работает по принципу окисления своего активного элемента, то реакция пойдет по другому - показания не те.
Но, признаюсь, все это дошло не сразу.
Короче, ПГА-100 тем и интересен, что имеет ОПТИЧЕСКИЙ канал по метану/пропану.
(Eagle-CO2 - 3800,0 евро. Это на один газ! Но, заметим, датчик оптический. Потому так дорого.
OLDHAM - ? У них термокаталитика или электрохимия.)
MK
Ранг: 443
10.01.2006 // 15:30:50
"Прибор оснащен каталитическим датчиком для взрывоопасных газов,
электрохимическими датчиками для угарного газа, сероводорода и кислорода, инфракрасным датчиком для углекислого газа".
Современные термокаталитические датчики показывают достоверные значения при уровне кислорода от 9 об. % Основное предназначение - контроль взрывоопасности
felix2
Ранг: 3
11.01.2006 // 10:03:51
Интересует конкретная тех.информация.
Не трудно будет дать ссылку про кислород "от 9 %"?
Что за прибор, кто выпускает такие датчики?
Жидкостный хроматограф Альфахром v.2 Жидкостный хроматограф Альфахром v.2
Высокоэффективный жидкостный хроматограф Альфахром v.2 с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 1-8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ. Производится с 2007 года.
MK
Ранг: 443
11.01.2006 // 12:13:25
Конкретно лучше обращаться к производителям или поставщикам. (www.yandex.ru/www.google.com)
Я могу только в общем изложить с некоторыми ссылками
Выдержка из Health and Safety Executive 11/04 - www.hse.gov.uk
"Flammable gas detectors Catalytic (Pellistor). The operating principle of this point detector is that heat is generated during the catalysed reaction between the gas and oxygen in air. The resulting rise intemperature of the catalyst bead (also known as a ‘pellistor’) causes a change inelectrical resistance of a platinum wire embedded in the bead, also acting as the heater, which is a measure of gas concentration. The heated wire is contained within an Ex-certified enclosure with a porous sintered metal insert that allows thegas to enter.This detector is small and is used for detecting flammable gases from 0-100% LEL.It needs a level of more than 10% oxygen to work correctly. It can give falsereadings in gas rich atmospheres, ie above the upper explosion limit (UEL). Thecatalyst can be poisoned by trace gases such as silicones and hydrogen sulphideand the metal screen can be blocked. This can result in drift of the zero point, andloss of sensitivity, so it needs regular calibration and replacement.Used in portable and fixed instruments."
Тут указывается 10%, надо учитывать, что многие производители имеют свои наработки, позволяющие создавать более совершенные каталитические сенсоры.
Оптические датчики вещь хорошая, не отравляются не имеют проблем при больших концентрациях измеряемого вещества, но требуют очень акуратного обращения, чистого источника излучения и детектора. Пыль и различные микро частички попавшие на результат. Солнечный свет так же может оказывать вляние. Оптическими датчиками нельзя измерять водород. Есть еще ряд недостатков, особенно если сравнивать ПГА с Draeger, MSA, RKI итп
KZ1972Virgo
19.11.2010 // 0:10:19
Не знаю я о ПГА-100 ничего, но о Солярисе скажу, что более менее хорошо он проработал у нас года три, не более, не подвергаясь экстремальным нагрузкам . А после один за другим повылетали датчики. На кислород датчик аж вспух! А цена прибора не маленькая!
MK
Ранг: 443
19.11.2010 // 10:54:49
Разбудили мертвеца =)
Электрохимический кислородный датчик в приборе за пару тыщ долларов, проработавший три года, это не книга рекордов Гинеса конечно, но очень близко к тому =)
С тех пор (с 2006) не слежу совсем уже за такими приборчиками, может быть уже и парамагнитные датчики научились вставлять в персональные газоанализаторы.
George13
04.10.2013 // 19:45:09
Здравствуйте!
Ищу инструкцию к ПГА-100. Весь инет уже перерыл.
Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста!
Не знаю как им пользоваться...
