ВЭЖХ карбоновых кислот >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ карбоновых кислот |
Ксения Арье Пользователь Ранг: 6 |
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Передо мной встала задача разделить и определить компоненты в исследуемых растворах. Основной компонент - пропионовая кислота. Предполагается наличие янтарной, адипиновой кислот. Делаю первые шаги в хроматографии, а вернее пока набиваю шишки и топчусь на месте, вот, что предпринималось для решения: - использование элюента "ацетонитрил-подкисленная вода" смыло все кислоты в один пик на 2-ой минуте, разделения не произошло. - элюент "деионизированная вода" - все кислоты выскочили на 6-ой минуте, разделения не было. Вчера прогнала на вода/метанол=70/30, янтарная с пропионовой разделились, но вот адипиновой - не было и нет. И как я поняла, ее увидеть нельзя, т.к. вводила смесь уксусная-янтарная-пропионовая - уксусная и янтарная не разделяются, следовательно, при наличии пропионовой не найти и адипиновую ![]() Кто-нибудь может занимался разделением кислот? Адипиновая странно себя еще ведет - при анализе ее водных растворов вообще не вылазит, ведь 210 нм для карбоновых кислот, а что-то никак.. Из оборудования - жидкостной хроматограф "Стайер" с термостатом, спектрофотометрическим детектором, колонка заполнена силикагелем с привитыми С18 группами. Существует ли какая-нибудь литература по анализу карбоновых кислот и карбонильных соединений (с ними тоже все "весело")? |
rezvan e Пользователь Ранг: 43 |
Добрый день! Попробуйте вместо подкисленой воды 0,005% кислый раствор триэтиламина (рН=3-3,5). Может улучшит картину. Успехов! |
Hippi Пользователь Ранг: 37 |
Если есть возможность и необходимость, закажите (купите) специальную колонку для таких целей. Они так и называются Organic Acid LC Column, есть много вариантов колонок и обзорных статей по разделению органических кислот на таких колонках с УФ детектированием. |
пэрисхилтон Пользователь Ранг: 2 |
возможно, даже покупка спец колонки, без добавки чего-либо в элюент, не решит вашу проблему.пробовали-покупали. если в распоряжении только С18 уменьшите долю ацетонитрила. приготовьте, фосфатный буфер с рН близким и чуть меньше чем рКа ваших кислот.(примерно 10 милимоль КН2РО4 + фосфорная кислота до нужной рН на литр воды) элюируйте смесью 98% буфера 2% ацетонитрила. минут 10. потом придется мыть колонку с ацетонитрилом мало ли что на неё сядет из проб.(не более 80%) ежедневно после анализов колонку промывайте от буфера, а так же всю линию где стоял фосфатный буфер, а то он быстро тиной покрывается) мне когда -+то это помогло |
Ответов в этой теме: 3 |
