Анализ драг металлов на ICP-MS >>>
| Автор | Тема: Анализ драг металлов на ICP-MS |
Румата Пользователь Ранг: 5 |
Добрый день, предприятие покупает масс-спектрометр для анализа драг. металлов. Подскажите пожалуйста "проблемные места" метода, такие как например анализ золота в платине. |
ayl Пользователь Ранг: 10 |
Редактировано 2 раз(а) Здравствуйте! При ОПРЕДЕЛЕНИИ золота в платине 3 основные проблемы: 1) наложение "хвостов" пиков изотопов платины 196 и 198 на единственный изотоп золота 197. 2) наложение изотопических пиков платины на золото (см. изотопическая чувствительность, abundance sensitivity) 3) вклад иона 196PtH+ в 197Au+. С проблемой наложения хвостов пиков бороться нужно высоким разрешением. Для квадруполя это, как правило, 0,3 а.е.м. Изотопическую чувствительность, которая для современных квадрупольных ИСП-МС составляет порядка 10-7 , можно дополнительно улучшить настройками ионной оптики и использованием реакционно-столкновительной ячейки в режиме БЕЗ дискриминации по кинетической энергии. При этом должна существенно возрасти чувствительность на тяжелых массах (т.н. столкновительная фокусировка, collisional focussing). С гидридным наложением бороться с помощью реакционно-столкновительной ячейки. Столкновительный режим KED не очень эффективен для устранения гидридных наложений, поскольку ион МеН+ не сильно отличается по размеру от иона Ме+ той же массы. Если уж задаться целью свести гидрид к нулю, то нужно использовать реакционный газ. Целесообразность полного удаления фона обуславливается требуемыми ПО. У вас какие требования по минимальному содержанию? |
Большое спасибо. Сказать по правде этот метод для нас новый, сейчас всю рутину снимаем на оптическом ICP. Хотелось бы ловить золото на уровне 1 ppb. А не подскажите какие ещё проблемы с драгами возникают? Какие элементы и в каких матрицах тяжело определять? |
В реальной жизни есть еще проблема определения родия в меди в стандартном режиме работы спектрометра. На родий с массой 103 накладывается ион 63Сu40Аr. Эта проблема легко устраняется с помощью реакционно-столкновительной ячейки. Мы это уже показали на ИСП-МС iCAP Qc Фон устраняется полностью при сохранении высокой чувствительности по родию.
Ответов в этой теме: 3 |
