Твердофазная экстракция: трудности перевода? Или плохая методика? >>>
| Автор | Тема: Твердофазная экстракция: трудности перевода? Или плохая методика? |
Dionisii Пользователь Ранг: 377 |
Редактировано 2 раз(а) Уважаемые коллеги! Подбираем метод экстракции вещества карнозина из гомогенатов мозга мышей. Нарыли статью по ТФЭ.: ![]() Из описания вырисовывается странная вещь: сперва они наслаивают 250 мкл финального элюента, который отбрасывают(????) затем сушат картридж под вакуумом. После этого снова наносят тот же элюент (щелочной боратный буфер). Элюат собирают и используют для анализа. Внимание - вопрос! Зачем они смывают вещество этими 250 мкл элюента? Ведь это потери, причем серьезные. Или я что-то неправильно понял? |
Клим Леонов Пользователь Ранг: 21 |
Такое чувство, что промывают 2 раза одним и тем же элюентом, чтобы исключить потери вещества в картридже. Но все же 2 последних предложения не понятны, какую пустую виалу с чем взвешивают??? |
zwomginator Пользователь Ранг: 21 |
Может это глупость , но есть предположение, что по окончании первого этапа, промывка 250-ю ul боратного буфера не вымывает искомое вещество из сорбента, а лишь продвигает его. А финальная промывка 450 ul уже смывает его в виалу.
По-видимому, сначала взвешивают пустую виалу, а затем ту же виалу, но с собранным содержимым. По разнице весов определяют точную массу/объем содержимого. |
sirer Пользователь Ранг: 46 |
Не исключено, что это количество буфера нейтрализует остатки фосфорной кислоты. В любом случае авторы должны были проверить где выходит аналит и, значит, при использовании аналогичных картриджей все должно получиться. Ну или проверить самим .... Вместо того, чтобы измерять объем проще измерить вес раствора и пересчитать.... |
Ответов в этой теме: 4 |
