Измерение подвижных форм металлов в почве >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Измерение подвижных форм металлов в почве
Gane
Ранг: 8
02.06.2014 // 11:22:04
Добрый день! Кто-нибудь работает по методике РД 52.18.289-90? Если по другой методике, то какой у вас нижний предел обнаружения для меди, цинка, кадмия, марганца, свинца и никеля? У меня навеска 5 грамм залитая буферным раствором...Если меди определяется оч мало, иногда отрицательные значения на приборе, то по методике "Оптимальный диапазон определяемых атомно-абсорбционным анализом концентраций металлов в растворе.." медь - 0,2 -5,0 мкг/мл. А у меня результат в мг/кг! соответственно это будет 4! ну это странно...то есть результаты 0,123 у меня есть, а если менее, то я пишу менее 4,0! Помогите разобраться!
AntonyN6
Ранг: 1025
02.06.2014 // 11:53:50
Вы хоть сами то поняли что написали?
Gane
Ранг: 8
02.06.2014 // 13:36:10
=))))) поняла. Дело ясное, что дело темное.
Gane
Ранг: 8
02.06.2014 // 13:38:39
Если кто-то работает по этой методике, отзовитесь.. для расчета результатов странная формула, получается масса навески не учитывается. Только разница воздушно-сухой пробы. Обычно просто концетрацию с прибора умножают на объем и делят на массу навески. По этой методике какая-то чушь..((
Чёрный аналитик
Ранг: 337
02.06.2014 // 13:57:03
Методика очень старая, рассчитанная на допотопное оборудование. Поэтому такие высокие нижние пределы определяемых концентраций. Работать действительно неудобно.
Gane
Ранг: 8
02.06.2014 // 14:03:05
Чёрный аналитик пишет:
Да и формула для расчета...с оптическими плотностями, еще Бог знает чем! Где я их возьму? Прибор новый, сам все рассчитывает..я только перевожу из мг/л в мг/кг.
А какие вы ставите нижние пределы при работе? я просто даже не знаю чем руководствоваться, должна ведь работать по методике.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 200 °С.
Чёрный аналитик
Ранг: 337
02.06.2014 // 15:09:42
Gane пишет:
Когда надо, работаю по этой методике. Но это редко случается. Обычно, для научных целей, указываю реальные значения нижнего предела (определённые опытным путём).
Увы, я не знаю, есть ли аналогичная более новая методика.
Сделал бы сам, да никто не готов платить .
Ed
Ранг: 3355
02.06.2014 // 17:36:49
Посмотрите ГОСТ Р 50683-94 «Почвы. Определение подвижных соединений меди и кобальта по методу Крупского и Александровой в модификации ЦИНАО» russgost.ru/catalog/item27883
Может что-то и прояснится.
smihаilоv
Ранг: 3174
02.06.2014 // 17:41:25
Gane пишет:
Добрый день! Кто-нибудь работает по методике РД 52.18.289-90? Если меди определяется оч мало, иногда отрицательные значения на приборе, то по методике "Оптимальный диапазон определяемых атомно-абсорбционным анализом концентраций металлов в растворе.." медь - 0,2 -5,0 мкг/мл. А у меня результат в мг/кг! соответственно это будет 4! ну это странно...то есть результаты 0,123 у меня есть, а если менее, то я пишу менее 4,0! Помогите разобраться!
Бред, а не методика. Фраза "Оптимальный диапазон определяемых атомно-абсорбционным анализом концентраций металлов в растворе.." ничего не означает. Диапазонов в методике нет, нормы точности не установлены. Что Вас сдерживает? По этой методике Вы можете писать то, что получили или ничего. Метрологических нормативов в этой методике просто не предусмотрено!
smihаilоv
Ранг: 3174
02.06.2014 // 18:03:57
Ed пишет:
Немного лучше, но "недоделанная". Я про метрологию на весь диапазон.
Ed
Ранг: 3355
02.06.2014 // 18:26:06
smihаilоv пишет:
Ed пишет:
А в этих ГОСТах 90-ых про метрологию вообще - ни слова. Но они - действующие, и поправки в них вносить Росстандарт как-то не собирается.
