Окисление УНТ парами HNO3 >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Окисление УНТ парами HNO3
Сергей1988
Ранг: 3
02.06.2014 // 14:50:28
Добрый день! Необходимо создать принципиальную схему оборудования для обработки сыпучего углеродного материала парами азотной кислоты (х.ч.), причем слой УНТ должен быть в движении. (псевдоожиженный или что-то подобное) Следовательно есть пара вопросов:
1. Из какого материала делать?
2. Какую конструкцию посоветуете?
Габариты и вес не принципиальны. Объем рабочей камеры от 10 до 50 литров. Давление атмосферное. Температура в реакторе должна быть 140 градусов по Цельсию.
Доктор
Ранг: 2548
02.06.2014 // 15:02:13
Лучше всего - взять на работу технолога. Понимаю, леденцы на палочке самопалить. А тут - пары азотной кислоты, а химиков нет
Сергей1988
Ранг: 3
02.06.2014 // 15:09:00
Доктор пишет:
Я понимаю что это опасно и все такое. Но данная конструкция пойдет в диссертацию, а если дойдет до производства то местные мастера с завода изменят ее до неузнаваемости. А то что я придумаю останется только на бумаге. Лабораторная установка есть и функционирует вполне пристойно, мне же нужен полупромышленный вариант.
Доктор
Ранг: 2548
02.06.2014 // 15:51:45
Совсем отстал я от жизни
СТ пишет: "То, что Я придумаю, останется на бумаге".
Не буду про совесть ученого - не поймут-с... Но, судя по Вашему вопросу, при чем здесь "Я"?
"То, что ВЫ придумаете, останется на бумаге" было бы логичней
Не все еще грани у нас стерли. Между мужчиной и женщиной - ОК. Теперь уже добираются до граней между гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами. Что там высосано из пальца, что здесь - какая разница?
Сергей1988
Ранг: 3
03.06.2014 // 11:28:10
Доктор пишет:
Я не прошу вас скинуть мне готовый чертеж с расчетом. Мне нужно пару советов по исполнению и все. Слово «Я» я использую только потому, что это именно я 3 года изучал эту технологию, именно я собирал лабораторный реактор и я занимаюсь этим исследованием. Если я задел ваше самолюбие, то сначала дайте совет, а потом я укажу вас в автореферате и выражу благодарность за помощь!
Доктор
Ранг: 2548
03.06.2014 // 12:50:12
По поводу моего самолюбия - все ОК.
А по поводу совета - дам. Если вы 3 года изучали технологию, конечно, у Вас есть какие-то предложения, в правильности которых Вы не уверены. Поэтому больше полагаетесь на форум.
Посему - выкладывайте свои идеи. Если все ОК - форум даст отмашку. Нет - скажет, что плохо. Уже это ценно. Может, даже альтернативу предложим, что совсем хорошо.
Так что вопрос не в моем, а в Вашем самолюбии. И в Ваших знаниях, конечно.
